查看: 7448|回复: 61
求华硕M3N78-AM主板短接开机键风扇转一下即停的维修思路
发表于 2015-10-28 02:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初步测了一下每一个MOS管没有明显的短路情况,主板清理得比较干净,无发现烧过的痕迹,开机键电压5V,复位键电压3.3V,PCI14脚电压3.3V,请教大神们维修思必杀技
发表于 2015-10-29 16:40:20 | 只看该作者 �
因为测cpu电压不正常(偏高)所以怀疑CMOS设置错乱,放电后正常启动,你也试试看。有时候简单问题复杂化了!
试过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-10-28 02:25:50 | 只看该作者 �
补充,不接CPU4针供电风扇疯转,内存网卡声卡供电都出来了
发表于 2015-10-28 07:52:59 | 只看该作者 �
CPU供电,,,,,,,
CPU供电的电路短路这个大家应该都基本达成共识,我测过供电管阻值都正常,现在是不好判断是电容电阻短路还是RT8855,新手思路·不·广,上【迅维】求大大们指点,目前在测阻值  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:24
发表于 2015-10-28 08:11:54 | 只看该作者 �
先明显CPU供电有问题呀你看是短路了
发表于 2015-10-28 08:16:02 | 只看该作者 �
测量下CPU 4-PIN供电接口12V的对地阻值情况。
我这里有一块 本来是无桥供电 把桥供电修好了 但是一开机 只要复位灯一亮就重启 反复这样 短接绿线 复位灯亮了 就没有CPU供电 不凉就有 这是什么问题  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:50
2K档1.11几  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:15
发表于 2015-10-28 08:22:49 | 只看该作者 �
感觉还是有短路了。
发表于 2015-10-28 08:36:01 | 只看该作者 �
这就是CPU 4针供电部分短路了,刘坚强300有讲到。
发表于 2015-10-28 08:45:11 | 只看该作者 �
CPU 供电部分保护了。
发表于 2015-10-28 08:52:52 | 只看该作者 �
还是要在CPU供电上找问题~
发表于 2015-10-28 09:27:15 | 只看该作者 �
笔记本烧鸡大法!4P短路了
发表于 2015-10-28 09:29:06 | 只看该作者 �
所以故障是不能开机咯?查开机电路原件的工作条件呗
发表于 2015-10-28 10:17:10 | 只看该作者 �
学习了, CPU线路问题·~
发表于 2015-10-28 10:28:05 | 只看该作者 �
测4Pin对地是否短路?有短路查短路,如无短路,建议先刷bios试试。
发表于 2015-10-28 12:55:12 | 只看该作者 �
cpu供电场管短路
发表于 2015-10-28 16:00:53 | 只看该作者 �
RT8855?看看上下管控制脚电压!
我也怀疑是RT8855,由于开机保护太快电压不好测,正在测阻值  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:13
发表于 2015-10-28 17:13:26 | 只看该作者 �
想和你做朋友 发表于 2015-10-28 16:00
RT8855?看看上下管控制脚电压!
发表于 2015-10-28 17:15:37 | 只看该作者 �
2K档1.11几
1.11几?应该是无限大的啊 妳换个好的板来试下看 是不是无限大 !  详情 回复 发表于 2015-10-30 20:16
发表于 2015-10-28 17:24:36 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2015-10-28 07:52
CPU供电,,,,,,,
发表于 2015-10-28 17:58:54 | 只看该作者 �
掉电后再次触发风扇会再次转的话,应该查HT_VLD,总线供电好信号
发表于 2015-10-28 18:05:04 | 只看该作者 �
楼上的说的好   少了 总线电压 也会掉电的!   lz  看下能不能强开啊!能的话  就不是cpu  供电问题了!
