楼主: kuaimei
求华硕M3N78-AM主板短接开机键风扇转一下即停的维修思路
发表于 2015-10-30 18:07:14 | 只看该作者 �
安徽李伟 发表于 2015-10-29 16:40
因为测cpu电压不正常(偏高)所以怀疑CMOS设置错乱,放电后正常启动,你也试试看。有时候简单问题复杂化了 ...
试过了,还是不行
发表于 2015-10-30 19:47:56 | 只看该作者 �
CPU供电场管短路了
发表于 2015-10-30 20:16:01 | 只看该作者 �
1.11几?应该是无限大的啊  妳换个好的板来试下看  是不是无限大 !
这里1.11K相当于就是相当于无穷大状态。  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:59
发表于 2015-10-31 12:50:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-28 08:16
测量下CPU 4-PIN供电接口12V的对地阻值情况。
我这里有一块  本来是无桥供电  把桥供电修好了  但是一开机  只要复位灯一亮就重启   反复这样  短接绿线  复位灯亮了 就没有CPU供电  不凉就有  这是什么问题
复位灯不亮有CPU供电,可以查下CPU 供电管理IC VID识别信号引脚工作高低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:57
发表于 2015-10-31 12:57:12 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-10-31 12:50
我这里有一块  本来是无桥供电  把桥供电修好了  但是一开机  只要复位灯一亮就重启   反复这样  短接绿 ...
恩 好的谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:03
发表于 2015-10-31 12:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 13:03:27 | 只看该作者 �
恩 好的谢谢
发表于 2015-10-31 13:06:58 | 只看该作者 �
短路了吧!!
发表于 2015-10-31 13:26:04 | 只看该作者 �
华硕板,供电不正常会有这种
发表于 2015-10-31 13:32:44 | 只看该作者 �
怀疑什么就换什么。管那么多干嘛
发表于 2015-10-31 14:42:17 | 只看该作者 �
这板北桥空焊比较多吧,另外电源芯片易坏
发表于 2015-10-31 14:55:49 | 只看该作者 �
  掉电在点开机针还能触发吗 不能就是短路了
能的话找到HT_VLD准换的三极管 拆掉 测量是否为高电平
发表于 2015-11-1 11:18:51 | 只看该作者 �
测试不上CPU是否掉电,如果掉电有可能是CPU供电IC坏导致带不起负载,或者场管软击穿,如果不掉电,有可能是南桥虚焊或者损坏导致信号悬空,就会产生保护
不接CPU4针供电可以触发,测CPU供电管没发现短路,南桥加焊过都不行,没BGA机也没桥换,菜鸟三板斧过后没热情没动力所以现在只好搁置一边拉  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:41
发表于 2015-11-1 13:40:06 | 只看该作者 �
我也有块这个主板,感觉是掉电,没修好
发表于 2015-11-1 14:24:41 | 只看该作者 �
应该是哪里电压不出来,或者短路了,
发表于 2015-11-1 14:38:30 | 只看该作者 �
哪里有的必杀技?那还要学习维修做什么,
发表于 2015-11-1 14:40:22 | 只看该作者 �
AMD直接干桥
发表于 2015-11-1 15:41:37 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2015-11-1 11:18
测试不上CPU是否掉电,如果掉电有可能是CPU供电IC坏导致带不起负载,或者场管软击穿,如果不掉电,有可能是 ...
发表于 2015-11-1 15:45:33 | 只看该作者 �
感谢楼上的大大们热情分析,小弟在此感激不尽,预祝大大们财源广进,妹子左拥右抱。
发表于 2015-11-1 15:48:58 | 只看该作者 �
看下主板各个接口有没有损坏的
