查看: 5820|回复: 67
说说联想L-A690不保存时间故障通病
发表于 2015-10-26 15:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
        本人在联想二维部工作经常会碰到L-A690这个板子一天少则1-2多则6-7块,但大部分都是通病       池没电导致不保存时间或者跑码不正常等故障。
维修方法:
         更换COMS电池后,用烙铁加焊触发开机电到CPU、南桥之间的焊点。直接更换电池只能解决当时
故障不能保持长时间使用,过段时间又会出现同样故障出现顾客二反维修或者投诉。
介绍一些本人在工作中维修此主板遇到的问题记录的工作笔记,希望可以帮到朋友们:
  1.故障现象:不触发或不跑码或跑d0
       解决方法:换COMS电池,加焊开机电路或加焊触发到南桥\CPU
2.故障现象:方法1后跑码E9
  维修方法:刷BIOS,亮机
3.故障现象:触发能点亮,但一直循掉电DO重起……《电压不稳定》
  维修方法:更换U15电源控制芯片<V星MISZ专用》和U14芯片
4.故障现象:冷开机触发可以点亮。关机后不触发或触发F0不跑码
  维修方法:加焊北桥触发正常亮机。
发表于 2015-10-26 16:02:47 | 只看该作者 �
这几个故障 只遇到过前三个 不错的经验
发表于 2015-10-26 16:10:00 | 只看该作者 �
楼主刚刚还发帖问这个板子跑F0怎么解决,这边又发出这个板的内部维修,其中包括FO
是开机就跑F0还是?如果开机就是F0那就先BIOS了 不行再加焊北桥了  详情 回复 发表于 2015-11-13 18:03
发表于 2015-10-26 16:37:50 | 只看该作者 �
是啊 楼主一会发求助帖子 一会又发通病案例贴 ,请教一下楼主:用烙铁加焊触发开机电到CPU、南桥之间的焊点。能否详细说一下 没理解明白
他是不会说的  详情 回复 发表于 2015-12-19 18:42
我也求解释,有一次coms电池放电非常快一秒掉0.1v,不知道什么问题,是杂牌板没图纸最好没修好还给客户了  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:38
我也对这个不解,不过这个板子目前遇到就是CMOS问题,和不跑码,加焊北桥就好了这样,后面的没遇到  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:00
发表于 2015-10-26 16:42:22 | 只看该作者 �
高手~!学习了
发表于 2015-10-26 17:00:20 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-10-26 16:37
是啊 楼主一会发求助帖子 一会又发通病案例贴 ,请教一下楼主:用烙铁加焊触发开机电到CPU、南桥之间的焊点 ...
发表于 2015-10-26 17:58:55 | 只看该作者 �
lz    妳看了这个图纸没。为什么 电池没电 它会 不跑码。。(rtc 直接进桥的!)没说出个所以然来啊!
发表于 2015-10-26 18:31:32 | 只看该作者 �
rtc基准电路不工作,开机电路就会不启动
发表于 2015-10-26 19:09:54 | 只看该作者 �
楼主:关于加焊,能说明白点不
发表于 2015-10-26 19:41:52 | 只看该作者 �
U15和U14是CPU电源管理芯片和驱动芯片么?
发表于 2015-10-26 19:51:48 | 只看该作者 �
妳看了这个图纸没
发表于 2015-10-26 22:19:25 | 只看该作者 �
加焊开机电路或加焊触发到南桥\CPU  这段话不知道怎么理解,是加焊IO?到南桥?是上BGA? 到CPU又是怎么回事?是CPU的供电芯片呢 ?还是座子?
发表于 2015-10-26 22:21:02 | 只看该作者 �
有图标注下会更好,这样不知道是哪个啊
发表于 2015-10-27 07:51:43 | 只看该作者 �
故障不能保持长时间使用,过段时间又会出现同样故障出现顾客二反维修或者投诉    这句话没有看懂,楼主可以详细说明一下吗?
发表于 2015-11-1 09:31:16 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2015-11-1 22:40:30 | 只看该作者 �
见过很多是那儿电子座问题。接触不好   换后解决。
发表于 2015-11-1 23:06:47 | 只看该作者 �
这个L-A690的主板绝大部分都是CMOS电池没电引起的故障.并且跟CMOS电池的电压高低有关.电压越低故障越明显.电压在2.7V左右,主板就表现的很不稳定,有时能开有时不能开.还会死机什么故障都有可能.但只要换好电池,并且保证电压到达RTC电路.一般就可以了,也不会有返修.除非是又用到电池没电了.像这个主板一般都是客户把电脑停了几个月时间没开过机,就会出现这个问题.
还真是。一般碰到这联想主板不跑码大部分都是电池电量不够引起的。  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:13
发表于 2015-11-2 06:30:22 | 只看该作者 �
收藏备用吧。 虽然楼主没说出个所以然来。 但碰到这个毛病的时候就当通病来搞吧
发表于 2015-11-2 09:35:19 | 只看该作者 �
短少精辟,受益了。呵呵!
发表于 2015-11-2 09:42:18 | 只看该作者 �
楼主经验之谈,这个板子看来修了不少
