ZXCVWtest
楼主: qinqinwp121
说说联想L-A690不保存时间故障通病
发表于 2015-11-2 13:38:26 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-10-26 16:37
是啊 楼主一会发求助帖子 一会又发通病案例贴 ,请教一下楼主:用烙铁加焊触发开机电到CPU、南桥之间的焊点 ...
我也求解释,有一次coms电池放电非常快一秒掉0.1v,不知道什么问题,是杂牌板没图纸最好没修好还给客户了
以上故障和维修实例纯属本人维修后解决了问题后的工作记录,如有雷同纯属巧合  详情 回复 发表于 2015-11-13 18:09
发表于 2015-11-2 13:48:19 | 只看该作者 �
这种小问题都要加焊北桥,,,风险太大啊
解决问题才是王道,这里只提供参考 不同板子不同病症~  详情 回复 发表于 2015-11-13 18:04
发表于 2015-11-2 13:56:07 | 只看该作者 �
我也对这个不解,不过这个板子目前遇到就是CMOS问题,和不跑码,加焊北桥就好了这样,后面的没遇到
发表于 2015-11-2 14:01:01 | 只看该作者 �
cvc我也对这个不解,不过这个板子目前遇到就是CMOS问题,和不跑码,加焊北桥就好了这样,后面的没遇到
发表于 2015-11-2 14:06:48 | 只看该作者 �
收藏先,以后肯定会用到
发表于 2015-11-2 15:26:09 | 只看该作者 �
可以哦,一天有那样多的一样的板板给你修
主要还是通病
发表于 2015-11-2 16:22:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏备用
发表于 2015-11-2 16:31:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
发表于 2015-11-2 17:13:12 | 只看该作者 �
不触发或不跑码或跑d0  解决方法:换COMS电池,加焊开机电路或加焊触发到南桥\CPU     意思是说不触发加焊IO    说得简单  能说些重点不 开机电路那么多元件   我遇到的都是换电池好的
发表于 2015-11-3 16:10:16 | 只看该作者 �
经验
发表于 2015-11-5 19:56:54 | 只看该作者 �
学习了,辛苦楼主啦
发表于 2015-11-5 23:31:51 | 只看该作者 �
师兄你说的那个供电不稳定的芯片是哪个供电
发表于 2015-11-5 23:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmos电池引起的问题多
发表于 2015-11-6 10:00:07 | 只看该作者 �
这个是通病了吗
发表于 2015-11-6 10:27:04 | 只看该作者 �
这几个故障 只遇到过前三个
发表于 2015-11-6 12:00:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验   我都没有遇到过
发表于 2015-11-6 12:39:26 | 只看该作者 �
经验之谈,可以借鉴的。
发表于 2015-11-6 12:49:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
客气,只是一些维修中碰到的问题刚好解决了就记录了下来供大家参考而已。  详情 回复 发表于 2015-11-13 18:06
发表于 2015-11-6 12:58:44 | 只看该作者 �
有没有内部资料啊
发表于 2015-11-7 00:47:12 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2015-10-27 07:51
更换COMS电池后,用烙铁加焊触发开机电到CPU、南桥之间的焊点。直接更换电池只能解决当时
故障不能保持 ...
直接更换电池只能解决当时故障,不能保持长时间使用,过段时间又会出现同样故障,出现顾客二反维修或者投诉。
我给加了几个标点。
