查看: 6835|回复: 32
h61mxl-k维修记录
发表于 2015-10-26 14:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上全貌图 h61mxl-k
客户反映不显示 接过来插喇叭上电没声音不显示 测供电 内存 桥 总线 CPU 1.8V 0.9V 全部都有
复位也有3.3V 就差集显供电为0 V  先软到硬 直接刷BIOS 涛声依旧 然后测各种PG 内存条件都无果
下午想想应该是不跑码 CPU还没有工作 在CPU周边找到一个103排阻 一有1.05V 一边0点几V 果断
换掉排阻 上电喇叭滴的一声 此板修复
CPU旁边的排阻位置
原来是神州的机器,不知道是不是通病,修了好久,期待各位同学看官给点下载分,继续努力发帖!
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
乐呵呵 + 5 很给力!
神秘刺杀者 + 5
不懂拒绝 + 6 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 2 赞一个!
xsfh + 2 赞一个!
发表于 2015-10-26 20:20:20 | 只看该作者 �
学习了!好经验
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-10-26 14:21:25 | 只看该作者 �
下次试试
发表于 2015-10-26 14:22:45 | 只看该作者 �
维修细心  耐心
发表于 2015-10-26 14:35:43 | 只看该作者 �
遇到这种我都不知道怎么下手了。学海无涯
发表于 2015-10-26 14:52:44 | 只看该作者 �
不错  我学习了
发表于 2015-10-26 14:55:20 | 只看该作者 �
排阻好像很多机器都坏的挺多的
发表于 2015-10-26 15:01:05 | 只看该作者 �
看来排阻故障并不是华硕专利了,呵呵
发表于 2015-10-26 15:20:39 | 只看该作者 �
神舟的主板怎么是富士康代工的
发表于 2015-10-26 15:32:33 | 只看该作者 �
上拉的总线电压有问题导致的?
发表于 2015-10-26 15:49:11 | 只看该作者 �
不错  我学习了
发表于 2015-10-26 16:13:46 | 只看该作者 �
这种都是凭经验来维修了,没有别的法子,很多遇到这种故障都是换板的多
发表于 2015-10-26 16:33:40 | 只看该作者 �
真不知道那个排阻是干嘛用的  H61的是不是都通用吗
发表于 2015-10-26 16:43:32 | 只看该作者 �
学习了!~不错
发表于 2015-10-26 16:58:10 | 只看该作者 �
富士康的H61坏103排阻挺多的
发表于 2015-10-26 16:59:33 | 只看该作者 �
楼主的人品真是好啊     这都被你查到了,学习了
发表于 2015-10-26 17:09:22 | 只看该作者 �
这么说来 这个103 排阻是给集显供电 的咯。。。换好 有没测下是多少啊!
发表于 2015-10-26 17:17:26 | 只看该作者 �
真够细心的,这板修了多长时间?
发表于 2015-10-26 18:47:53 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。正好我也有一块这样的主板。。内存报错。。能交流一下吗。顺便你上传一下BIOS .
发表于 2015-10-26 19:16:11 | 只看该作者 �
忘记上传BIOS了,补上!
h61mxl-k.rar (2.56 MB, 下载次数: 25)
发表于 2015-10-26 19:38:30 | 只看该作者 �
楼主是怎么想到测cpu旁边的排阻 的?
没图纸,只能凭经验感觉吧  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:54
