查看: 2167|回复: 4
V星P67A-C43(B3)阴差阳错,刷错BIOS竟然能亮
发表于 2015-10-23 11:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到这个主板实了上,是可以走码但是不亮机般,一般情况下你懂的,直接刷BIOS。可这个BIOS在哪里呢,谁知道*脏话*在网上下载个PH67A-C43B3的BIOS,一不小心看也没看直接刷进去了,哎,奶奶的开机竟然直接亮了,进系统完全正常,不知道V星这两个板子的BIOS是不是通用,但接一下一块不是带B3的用这个BIOS就不管用了,后来只能另下。
发表于 2015-10-23 16:30:32 | 只看该作者 �
楼主的运气真好!
发表于 2015-10-24 10:51:12 | 只看该作者 �
走运了~
发表于 2015-10-24 10:52:27 | 只看该作者 �
没听明白呢!
发表于 2015-10-27 20:40:10 | 只看该作者 �
樓主運氣真太好了...
