查看: 5927|回复: 23
技嘉主板跑 C1 A6 不过
发表于 2015-10-20 00:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
一技嘉I8 845GL-RZ,插上测试卡跑C1 直接跳A6,查各路供电都正常,原来还以为是内存问题,换了几条还是不行,查了下内存供电也正常,刚开始直接换晶振和谐振电容,这个情况是针对不加电,不开机的时候很管用,因为本人才修好过一块板子,也就是小菜了,就直接换晶振和谐振电容,还是跑C1-A6
然后用公司的编程器,刷了一下BIOS,这种BIOS是焊在板上的,然后再焊上,开机 跑码26,开机正常进系统,很高兴,感觉很有成就感,
昨天一老478针杂牌主板刚开始不加电,把晶振和谐振电容都换了,OK,能加电,不跑码,然后查CPU供电,发现没电压,这个板上没有P4头,CPU供电没有12V,是5V供电的那种,比较老了,然后通过一个电感连CPU供电,发现电感有一脚悬空,接上电感 有5V供电,上加负载CPU电压正常 ,上CPU,跑码正常进系统!
到目前已经修好两块主板,以后我会把经验跟大家分享!  加分哦
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
dzy84 + 3 修好就很不错
fmhzcj + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-10-20 01:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修老主板也考验功力的
发表于 2015-10-20 06:08:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
挺厉害的。。加油啊。 。 。入门了以后剩下的就是自己慢慢琢磨了。
发表于 2015-10-20 08:37:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技术不错,加分!
发表于 2015-10-20 08:56:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼方厉害!可以上个图看看吗?
发表于 2015-10-20 09:13:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个不错。有时候就得这样修
发表于 2015-10-20 09:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老主板 你居然还能修得到啊
发表于 2015-10-20 09:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么主板啊,没4P的?
发表于 2015-10-20 09:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了、不过没事拿这些老主板练练手还是可以。。!
发表于 2015-10-20 09:22:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修好的感觉倍棒~
发表于 2015-10-20 09:39:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主是哪里的,,,这么老的板子都还有!!
发表于 2015-10-20 10:04:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主是料堆里翻出来的吧,这板子有几年没修过了,我还有三两片存货,遇到坏的直接换了
发表于 2015-10-20 10:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的 练手的主板
发表于 2015-10-20 10:56:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ga那个可能原来就是bios的问题,不换晶振应该也无影响的
发表于 2015-10-20 11:22:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这两块板的故障都不大,也很明显,怎么好运气都被你碰到了。
发表于 2015-10-20 11:43:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主用天分啊,继续加油哦
发表于 2015-10-20 11:44:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老主板一般都好修
发表于 2015-10-20 18:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
478都还有人修呀
发表于 2015-10-20 18:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
815 845 十多年的板子了。。 除了工控机 用的上 基本都可以淘汰了!
发表于 2015-10-21 16:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来看看,学习下
