查看: 10590|回复: 10
DELL 380主板开机不亮,怪病
发表于 2015-10-17 21:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL OPTIPLEX 380台式G41主板,开机不亮,诊断卡显示00.
示波器测PCI-E时钟,复位正常,测内存排阻无波,换内存,刷BIOS均无果。
试拆除外设,先拆声卡芯片
开机测内存排阻波形出现,赶紧接显示器,已经点亮。
可是诊断卡还是显示00.(这种品牌主板可以原谅)
因客户最先的要求是换板,所以想再做故障还原。
重新装上原来芯片开机,显示还是一样正常。
唉......什么玩意?连续两天碰到怪毛病,我也真是醉了!
发表于 2015-11-8 14:22:41 | 只看该作者 �
现在发现DELL380主要分二种故障
第一种:亮黄灯.有CPU电压.不稳定的,要修PG电路.
第二种:亮黄灯,没有U电压,绿线已被拉低,不出3.3 5 12V,去掉12V的4P头,出电压3.3 5 12V. 这种毛病很难修.
发表于 2015-10-17 22:24:27 | 只看该作者 �
这芯片不会虚焊的吧,又不怎么高温
发表于 2015-10-17 23:14:14 | 只看该作者 �
应该是虚焊了,拆下来焊上去又好了
发表于 2015-10-17 23:53:27 | 只看该作者 �
有些机器是不跑卡的虽说是G41,被蒙蔽了吧
发表于 2015-10-18 13:46:06 | 只看该作者 �
声卡还原一样能点亮?
发表于 2015-10-18 16:31:19 | 只看该作者 �
感觉可能虚焊,像这样的问题一般取下后都是再找芯片,以后看来有必要再焊上去试一下,节约成本!
发表于 2015-10-19 10:32:23 | 只看该作者 �
奇怪  这机器用诊断卡是不跑码的    但可以亮  你的  跑了   一般先拆网卡  还有先拆声卡的?
txj
这机子在一不允许接任何网线的单位中使用,所以我先拆声卡。  详情 回复 发表于 2015-10-19 10:46
发表于 2015-10-19 10:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 14:17:22 | 只看该作者 �
哥们 问题和你一样 顶你
发表于 2015-11-8 14:19:12 | 只看该作者 �
DELL应该看前面灯的跳法.
