查看: 2896|回复: 17
G470 没CPU供电 断开24脚电阻有电压
发表于 2015-10-17 18:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 没CPU供电  VRON 来了   断开24脚电阻有电压  接上又没电压了    H_CPUPWRGD  有1.0V  去CPU 的  南桥换过 BIOS 刷过  还是不出CPU 电压
发表于 2015-10-17 18:55:41 | 只看该作者 �
SVID  4  5  6 脚 100多欧{:4_111:}
发表于 2015-10-17 21:46:41 | 只看该作者 �
这机器的通病 换EC就好了
通病 ?你确实这个换EC能好 还是修过很多 期待楼主验证  详情 回复 发表于 2015-10-18 00:25
发表于 2015-10-17 22:21:02 | 只看该作者 �
条件肯定还有缺失的,不能有漏网之鱼
发表于 2015-10-17 23:55:43 | 只看该作者 �
那就查芯片工作条件啊,仔细点
发表于 2015-10-17 23:56:38 | 只看该作者 �
那个H_CPUPWRGD应该是1.05V
发表于 2015-10-18 00:25:52 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-10-17 21:46
这机器的通病 换EC就好了
H_CPUPWRGD无电压在查南桥什么条件,25M晶振有波形了,南桥换了。  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:08
换EC没用 忽悠人的 我刚换了  详情 回复 发表于 2015-10-18 10:43
发表于 2015-10-18 10:43:54 | 只看该作者 �
换EC没用  忽悠人的 我刚换了
楼主真是病急乱投医啊!  详情 回复 发表于 2015-10-18 12:53
发表于 2015-10-18 10:45:31 | 只看该作者 �
那说明CPU供电芯片是好的。 查SVID 有没有波形
发表于 2015-10-18 10:59:25 | 只看该作者 �
弱弱的问句CPU换了没呢?
发表于 2015-10-18 11:43:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?你说的这个  H_CPUPWRGD信号怎么找不到
发表于 2015-10-18 12:05:24 | 只看该作者 �
这个还是应该查芯片工作条件吧
发表于 2015-10-18 12:12:17 | 只看该作者 �
换桥了吗,要是换了看一下U6有没有复位啊,
发表于 2015-10-18 12:17:11 | 只看该作者 �
是不是反馈出问题 了?用示波器打一下电感看看有没有波
发表于 2015-10-18 12:53:13 | 只看该作者 �
K-ing 发表于 2015-10-18 10:43
换EC没用  忽悠人的 我刚换了
楼主真是病急乱投医啊!
你个逗比 哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-10-18 16:30
发表于 2015-10-18 13:34:07 | 只看该作者 �
去掉24PIN proc电阻出电压不代表CPU电源管理芯片一定是好的。
发表于 2015-10-18 16:30:42 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-18 12:53
楼主真是病急乱投医啊!
你个逗比   哈哈哈哈哈哈
发表于 2015-10-31 10:08:14 | 只看该作者 �
