查看: 1822|回复: 13
MAG美格液晶19左右 按开关没反应,断电屏幕晃一下,请问怎么判断故障
发表于 2015-10-17 18:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
怎么判断故障在那,怎么个维修方法
发表于 2015-10-17 20:50:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查驱动板吧,还有程序也有可能
发表于 2015-10-17 21:10:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个我觉得和灯管有关,抖动...也可能和驱动板有关
发表于 2015-10-17 21:56:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
按开关都没反应那就先从电源查起
发表于 2015-10-17 22:39:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晃一下  没图  电压都不量  怎样判断。
发表于 2015-10-18 14:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查灯管 高压吧板显示器指示灯正常吗
发表于 2015-10-18 15:27:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查灯管 高压
发表于 2015-10-18 17:08:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆开看看电容报了没
发表于 2015-10-19 02:19:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个灯管,不行就是驱动板了
发表于 2015-10-19 11:40:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
灯管保护了吧,如果断电时候晃一下的话
发表于 2015-10-19 11:48:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先查供电吧
发表于 2015-10-20 13:21:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个你首先看 电源板有没有电啊 有电的话 就换驱动板试一下
发表于 2015-10-20 15:14:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
也许楼主是第一次修显示器,能不能拆开都是个问题
发表于 2015-10-23 21:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
检查灯管 高压吧板显示器指示灯正常吗
