查看: 5748|回复: 57
[已解决]
好人们都进来帮忙 ?Y460进水白屏
发表于 2015-10-14 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户买了苹果笔记本  这台Y460国庆进过水 现在开机白屏 他不要了 只要我帮她搞搞资料 硬盘内存带走人 其它东西送给我了 (我没收他手续费)
开机白屏 测试发现外接正常  接笔记本屏幕白的 会跳一下 还是 白   拆机 发现网卡附近腐蚀   另外一个地方电容嗝屁一个  图片如下
上面腐蚀处已经洗过了 没效果 电容嗝屁的也处理过   后来发现屏接口附近电压不对  如下图
求大神指点  此白屏如何处理  我乃24K纯小白  笔记本唯一修的就是NEC大电容  求朋友们帮助~~~~~~~
谢谢大家  尤其是帮我分析图纸的那位兄弟  还有版主大哥   以及各位热心回复的好人
应该是R188与 +15V 之间断线了    从PR136 22欧姆(版主热心找的图)飞线过来就好了
线接的很龊吧 没办法 手工不行  接的很风骚    ~~~~
再次感谢  我爱你们 ~~~~~~~~~
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
今夕、何夕 + 1 很给力!
发表于 2015-10-14 17:35:30 | 只看该作者 �
r188两端都为0,不正常,查15v电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-14 22:39:10 | 只看该作者 �
搞定了没?    拆掉Q12,  然后 1脚和3脚飞线相连就可以了。
发表于 2015-10-14 17:01:16 | 只看该作者 �
这个修起来就麻烦了,要靠自己慢慢查了,远程还真帮不上什么忙
发表于 2015-10-14 17:12:52 | 只看该作者 �
我现在也有这样一台机子,问题是不开
发表于 2015-10-14 17:30:25 | 只看该作者 �
进水机看到就怕
发表于 2015-10-14 17:57:11 | 只看该作者 �
同意楼上,电阻连的+15V一定要有才对
发表于 2015-10-14 17:58:08 | 只看该作者 �
很明显15V没有出来 就不会有屏供电啊
发表于 2015-10-14 18:15:37 | 只看该作者 �
thanks for share
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-14 18:25:52 | 只看该作者 �
查15V电压
发表于 2015-10-14 18:30:05 | 只看该作者 �
进水的要注意它会否烧到周边别的电路
发表于 2015-10-14 18:48:17 | 只看该作者 �
ENvDD方向画反了,
谢谢大家的耐心解答 小弟这厢有礼了  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:39
发表于 2015-10-14 18:49:19 | 只看该作者 �
屏开启信号的电压不对
发表于 2015-10-14 18:50:29 | 只看该作者 �
LCDVCC这个维修,太简单了,一分钟搞定
发表于 2015-10-14 19:01:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 19:58:51 | 只看该作者 �
R188这个电阻这里就是问题的突破点  查下吧
谢谢版主大哥 +15V 我找了很久没找到源头 哎 ~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:46
谢谢版主大哥 +15V 我找了很久没找到源头 哎 ~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:44
发表于 2015-10-14 20:39:22 | 只看该作者 �
方维 发表于 2015-10-14 18:48
ENvDD方向画反了,
谢谢大家的耐心解答  小弟这厢有礼了
发表于 2015-10-14 20:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-14 20:46:01 | 只看该作者 �
待机周围 [attachimg]944719[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-14 20:48
发表于 2015-10-14 20:48:01 | 只看该作者 �
待机周围
版主哥哥 接了一根线过去 亮机了 谢谢你的热心指导 耐心教诲 感谢论坛  详情 回复 发表于 2015-10-14 23:23
再次谢谢版主大哥 此15V 是有的 测试 PR177有电压 15V 但是PR188无电压 图纸上找不到R188还与那里相连 哎  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:46
发表于 2015-10-14 20:58:34 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗 白屏应该还算好修的
