楼主: 其实我不帅
[已解决]
好人们都进来帮忙 ?Y460进水白屏
发表于 2015-10-16 22:09:00 | 只看该作者 �
进水还是挺严重的。
发表于 2015-10-16 22:09:40 | 只看该作者 �
楼主这是经验活儿啊!修复后供电电压值不变,如果没有实践,一般人很容易错过。
发表于 2015-10-16 22:09:54 | 只看该作者 �
进水还是挺严重的。能够弄好很不错
发表于 2015-10-16 22:25:59 | 只看该作者 �
这个就是没有屏供电
发表于 2015-10-16 22:32:40 | 只看该作者 �
估计通过这个故障楼主一定学到了不少东西吧
发表于 2015-10-17 12:21:55 | 只看该作者 �
有这么好的事。直接送了。收都要点钱的吧。。。。来来。我给十块发过来 。
客户走的时候把电脑包 原装充电器都留给我了 哎 好人好报 我是一个善良的人  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:34
发表于 2015-10-17 12:34:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-17 22:43:02 | 只看该作者 �
电阻两端不会都为0v的,被拉低也是底下的
发表于 2015-10-21 17:01:59 | 只看该作者 �
我也遇到了 一个Y460白屏的  从22欧姆这个 飞线 飞到哪里呢 我维修白痴,只会看图。。。您这个图 没有从22欧姆 飞到哪啊 。就没有啊 哪个好心人给标出来啊
你好 白屏 你先看看是不是屏供电没到 我这个案例就是屏供电没到 飞线是飞到PR188 前面图纸标的很清楚的 你仔细看看我的帖子 回复帖  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:17
发表于 2015-10-21 17:10:32 | 只看该作者 �
不错哦,能修好就行了
发表于 2015-10-21 17:17:05 | 只看该作者 �
qiuyuezhong 发表于 2015-10-21 17:01
我也遇到了 一个Y460白屏的  从22欧姆这个 飞线 飞到哪里呢 我维修白痴,只会看图。。。您这个图 没有从22 ...
发表于 2015-10-21 17:26:18 | 只看该作者 �
赚了 自己整个内存硬盘  当二手卖了
发表于 2015-10-21 17:34:34 | 只看该作者 �
进水机修起来有难度
发表于 2015-10-21 17:42:08 | 只看该作者 �
换个屏试试。
发表于 2015-10-21 17:44:29 | 只看该作者 �
如果只是赚钱要是我早就换版了
发表于 2015-10-21 18:09:59 | 只看该作者 �
15v 是倍压整流得到
发表于 2015-10-21 18:16:11 | 只看该作者 �
屏上的3。3V电压没有了。直接拉线也能亮的
发表于 2015-10-21 18:51:08 | 只看该作者 �
这样也行,楼主机遇不错
