查看: 6176|回复: 7
联想CIH61MI V1.1供电16针无电压
发表于 2015-10-14 14:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块联想CIH61MI V1.1主板不解发,打阻值没发现短路,后来插电源发现一个现象,我的电源是带绿色指示灯的,正常情况下不管开不开机,只要插220V,电源上指示灯就会亮,现在只要把电源插到主板上,指示灯马上灭。用万用表量16针绿色脚无电压,跑线到一个小四方形IO好像是IT8775E第34脚。
有维修过的兄弟指教一下。
发表于 2015-10-14 14:55:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主修好了吗
发表于 2015-10-14 15:18:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查开关电路图咯
发表于 2015-10-14 15:37:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查IO工作条件。
发表于 2015-10-14 21:06:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源插到主板上,指示灯马上灭,说明主板有短路性故障
发表于 2015-10-14 21:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
在没按开关的情况下 出现短路的没见过  16脚无电 应该是自动加电 然后有保护了 打各个工电的对地吧 是哪里拉低的绿线 去掉IO 或者换个
发表于 2015-10-14 21:28:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
摸一下看看那个芯片烫不呢
发表于 2015-10-15 11:00:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有块和你一样的主板,插电按开关掉电,不触发。换IO搞定。
