查看: 2919|回复: 16
ASUS X45VD触发掉电
发表于 2015-10-11 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况如上所说,按开关电流上到0。2马上掉下来,感觉EC有问题,用风枪加热后能正常开机了,但装机用了不到半小时就又断电了。换掉EC后又能正常开机了,放了一夜起来又故障恢复。所以请问一下各位,这个机子是不是周末哪个排阻有通病之类的呀
发表于 2015-10-11 10:52:01 | 只看该作者 �
绝对不是EC问题,仔细看边上的电阻或者线路,一般都是进水受潮,多少有点痕迹的
发表于 2015-10-11 10:56:22 | 只看该作者 �
在冷机状态下查EC的待机条件
发表于 2015-10-11 11:17:50 | 只看该作者 �
肯定有腐蚀或者电阻变质
发表于 2015-10-11 12:07:44 | 只看该作者 �
这机故障我修到过,也是第二天开不了,忘了是怎么修好的了,是去年的事了,修的太多记不住,我再想想。。。好像是换了桥晶振,BIOS也要排除下.
发表于 2015-10-11 15:19:58 | 只看该作者 �
有没有什么电压没有出来?
发表于 2015-10-11 15:29:55 | 只看该作者 �
有点没有出来所以导致瞬间掉电的
发表于 2015-10-11 15:30:02 | 只看该作者 �
供电电容问题
发表于 2015-10-11 16:26:10 | 只看该作者 �
范围太大了,无法交流
发表于 2015-10-11 16:26:46 | 只看该作者 �
用波波作对比吧,很花时间的。
发表于 2015-10-11 16:28:04 | 只看该作者 �
最怕这种不稳定的问题了
我 没示波器  就没修好过
发表于 2015-10-11 16:28:54 | 只看该作者 �
查下条件了
发表于 2015-10-11 17:03:30 | 只看该作者 �
开机电流都到0.2了。建议查下后面的转换电路
发表于 2015-10-11 17:12:50 | 只看该作者 �
这种不稳定的一般是电容不良,,换下试试
发表于 2015-10-11 21:24:22 | 只看该作者 �
应该是电容的问题,用示波器抓吧
发表于 2015-10-12 13:36:24 | 只看该作者 �
额,供电电容也整过了
发表于 2015-10-15 13:04:02 | 只看该作者 �
查周围小电容和电阻
