查看: 12853|回复: 45
MS-7610 VER:1.0 V星P43T-C31复位不跑码到卡OBOC维修—主要告诉大家MSI刷机线很好用
发表于 2015-10-4 23:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    十一快递都休息,这三天没做什么生意,就发了几个顺丰有物流,一号二号三号发的天天全部没有物流,今天又有朋友拍几个H55主板,打包发货完16点,做淘宝真累,也就过节稍微闲暇些,吃晚饭还早,拖出一箱坏板(一般25-30片,跟卖水果的找的泡沫箱,卖坏板的面包车拖来,我看针脚不弯不缺芯片的就装箱堆起来)让老婆插上焊台和烙铁(我只会找故障点不会焊接,拆焊差不多,我老婆现在不上班原来是电子厂的车间主任,焊接都她的事),开测(不带系统只测点亮,一般只要时间允许,秒杀板和非常好修的留下,剩下的直接发给迅维和图吧朋友帮修或本地兼职帮我修板的上门取货),一箱28片,挑了14片出来准备跟别的板子拼箱发货,留下的14片里6片差不多是好的(待带系统测试),另外:两片华硕G41供电正常无时钟,一片华硕G31 15S关机,一片华硕G41亮机提示BIOS错误无软驱无光驱恢复BIOS,两片华硕G31  IO 72到ATX16断线,两片V星P43T-C31不跑码,我老婆帮我修了5片去做饭了,3片刷BIOS的自己搞。本来不打算发帖的,很多人说MSI刷机线不好用,今天给大家演示下。   下面进入主题,一般775的不测上电条件,都是E2140-2180测试,坏了无所谓。主角是MSI P41T-C31 MS-7610 VER:1.0,症状:真不跑码。
我一般不测供电直接测时钟,时钟不正常才反过来测供电,PCI-E时钟0.42V正常
平台复位3.33V正常
CPU复位1.2V正常
复位正常不跑码,下面摸桥,一般情况下,不发热的直接做料板,发热的刷BIOS,下面上主角刷星刷机线和编程器
左边是886  右边是341 V星刷机线插在341上,连接USB3.0 HUB
开刷
刷完通电测试,卡OB OC,OB 卡很久跳OC,明显PS2接口,PS2对地打值正常,测5V供电无,测试点RN1排阻
测得电压为0,修板的就知道,V星的小八脚,方便迅维的新朋友,我们看下电路图
RN1排阻无电压,查USB_RSTR1由U9得到,1脚5V正常,78脚无输出,直接拆了,178直连,我老婆不在,我自己搞了,别笑我丑
再上电测试,一路跑码亮机
测试2140,再换个E7500  不跑码,刷的原版1.2的,纯DOS升级最新1.9(V星有M-FLASH 可以从U盘BIOS启动,但1.2没加入M-FLASH功能,直接刷了)
再上Q6600,OK了,附上BIOS最新版  电路图  点位图
7610v19.zip
695.6 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7610 V0A(1.0)(P41T-C31).pdf
1.15 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7610 V1.0(V0A).zip
643.64 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
fmhzcj + 2
szzbq + 2 很给力!
神秘刺杀者 + 2
neco + 6 很给力!
发表于 2015-10-4 23:56:11 | 只看该作者 �
值得赞一个。
发表于 2015-10-5 04:48:05 | 只看该作者 �
技术娴熟,值得赞一个
发表于 2015-10-5 06:56:19 | 只看该作者 �
你那个编程器是直接接线到主板刷吗,怎么弄地,免拆吗,我这都全部要卸下了刷地
不是有条转换线嘛。。  详情 回复 发表于 2015-10-5 20:53
发表于 2015-10-5 07:12:52 | 只看该作者 �
楼主生意真好啊,国庆都不出去放松放松
想出去呢,拍下付款24小时不发货投诉要赔钱还得扣分哦  详情 回复 发表于 2015-10-5 08:33
发表于 2015-10-5 07:23:56 | 只看该作者 �
主板诊断卡跑OC OB代码一般是USB或PS/2接口供电故障多,RN1排阻在这里起到5V电压上拉和限流保护PS2接口工作。
是的,微星这东西特别容易坏,有时发给电子城同行的板保修内出问题,都是让买家自己找同行拆焊,然后我备注下不影响保修  详情 回复 发表于 2015-10-5 08:31
发表于 2015-10-5 07:58:46 | 只看该作者 �
嗯学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-5 08:31:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-5 07:23
主板诊断卡跑OC OB代码一般是USB或PS/2接口供电故障多,RN1排阻在这里起到5V电压上拉和限流保护PS2接口工作 ...
是的,V星这东西特别容易坏,有时发给电子城同行的板保修内出问题,都是让买家自己找同行拆焊,然后我备注下不影响保修
发表于 2015-10-5 08:33:18 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-10-5 07:12
楼主生意真好啊,国庆都不出去放松放松
请问您的编程器转换线是接在主板哪里?每块主板都有这样的接口吗?  详情 回复 发表于 2015-10-5 21:14
发表于 2015-10-5 08:33:21 | 只看该作者 �
思路清晰,还有贤内助。
除了带宝宝和焊接,其他什么事都不干的  详情 回复 发表于 2015-10-5 09:27
发表于 2015-10-5 09:00:25 | 只看该作者 �
思路清晰,才能修的快。
发表于 2015-10-5 09:27:05 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2015-10-5 08:33
思路清晰,还有贤内助。
除了带宝宝和焊接,其他什么事都不干的
发表于 2015-10-5 10:15:09 | 只看该作者 �
看来楼主比较会办事,娶个老婆也是做这个的,太棒了
发表于 2015-10-5 10:44:54 | 只看该作者 �
我都不会DOS刷。。。。
发表于 2015-10-5 10:48:06 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2015-10-5 10:58:55 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS的线哪里买的??
万能的淘宝啊,好像30多  详情 回复 发表于 2015-10-5 10:59
发表于 2015-10-5 10:59:59 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2015-10-5 10:58
楼主刷BIOS的线哪里买的??
万能的淘宝啊,好像30多
发表于 2015-10-5 11:07:14 | 只看该作者 �
做某宝的很累吧。。焊接还可以让老婆来。。。下次我也教教她!哈哈。学习了
是很累,现在都挑买家发货,信誉低的不卖  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:47
发表于 2015-10-5 11:34:57 | 只看该作者 �
这个故障我遇过很多次了,但是没有这个芯片,我一般都是飞个5v过去一样可以。
发表于 2015-10-5 11:47:19 | 只看该作者 �
是很累,现在都挑买家发货,信誉低的不卖
