查看: 6361|回复: 43
真正的“高大上”宏碁G41一例
发表于 2015-10-3 10:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
宏碁台机,客户描述昨天好好的,今天不亮,上电显示器没反应,也不报警,拆机,我没忽悠各位,且看如何个高大上: 瞅瞅人家这小跑楼,自动上电,诊断卡E0,不报警。几十块的山寨表,不是去年买的,表不怎么样,读数还可以,既然是E0,看看内存电压先: 三代条,应该没问题,3.3V也没问题,不过没拍照了,桥 也正常。CPU供电就没去测了,本着先简后难的原则(实际上只懂最简单的,难的也不会)。上编程器刷吧,然后: 国际惯例,板号:G41M07 V1.0附上BIOS。 Acer-G41M07 V1.0.rar (583.04 KB, 下载次数: 58)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
2206807866 + 1 淡定
1271092608 + 2 很给力!
王大众 + 1 赞一个!
scq330 + 3 很给力!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
发表于 2015-10-3 10:14:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
BIOS问题导致捡不到内存的还很少见啊
不是检不到,前边还跑码,  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:15
发表于 2015-10-3 10:15:53 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
腾讯小组 发表于 2015-10-3 10:14
BIOS问题导致捡不到内存的还很少见啊
不是检不到,前边还跑码,
发表于 2015-10-3 10:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过内存 测内存工作条件正常  就要开刷BIOS了
我也是这么想的,因为这种机器单面条不亮,但原机条是1333双面,我自己也备有专门搞G41的双面条,代换试过了,发帖子就这样,实际上机器在手里折腾的时间是很长的,各种代换试过了。  详情 回复 发表于 2015-10-3 10:26
发表于 2015-10-3 10:26:57 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
发表于 2015-10-3 10:39:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所有条件都满足,也就剩下刷bios这一条路走了
什么型号的编程器呀  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:31
还是你给我参谋的那编程器给力,经济实惠  详情 回复 发表于 2015-10-3 11:18
发表于 2015-10-3 11:13:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的H61的板子好像坏BIOS比较多
这块是G41吧  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:11
发表于 2015-10-3 11:18:16 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
还是你给我参谋的那编程器给力,经济实惠
发表于 2015-10-3 11:24:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-10-3 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷BIOS这招可谓万试万灵啊
发表于 2015-10-3 11:42:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢楼主分享。。学习了。。。
发表于 2015-10-3 11:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常啊   BIOS 也可以导致内存不过
发表于 2015-10-3 17:56:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
跑3C多与北桥与BIOS有关,也许电池放下电就可跑码亮机。
发表于 2015-10-3 19:08:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主可算是捡到了,不知楼主用的是什么编程器呢?
发表于 2015-10-3 19:31:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
什么型号的编程器呀
RT809,挺好的,能写主板bios也能写液晶的mcu直接在线写,还能写笔记本的ec也能写屏的码片,论坛的淘宝店就有的卖,  详情 回复 发表于 2015-10-3 23:23
发表于 2015-10-3 19:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS坏导致不过内存.
发表于 2015-10-3 20:32:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
G41 上3代的条子还是有维修价值,我是先放电再刷BIOS的!有没有赞同嘚??
放过了,修机器先放电成习惯了  详情 回复 发表于 2015-10-3 21:23
发表于 2015-10-3 21:07:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
bios是最常见的啊。先软后硬。
发表于 2015-10-3 21:23:51 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
放过了,修机器先放电成习惯了
发表于 2015-10-3 23:23:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵 我也用这个 简直就是神器啊 以前的500P现在都扔一边去了  详情 回复 发表于 2015-10-4 09:30
