查看: 5541|回复: 31
X201I 待机 0.038-0.045 不触发
发表于 2015-9-30 11:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送来一台X201I 不开机,插电待机电流  0.04,  因为没有系统学习过维修理论,一直都是靠经验在死撑,自己琢磨,所以就上论坛找帖子, 有说 R415 通病的, 也有东芝芯片u39的 ,我也都一一换了, 故障依旧.
    后来自己想,待机电流有,不触发,是不是因为短路 ,被保护了, 在论坛下了图纸,查U39 供电, 发现 37脚对地短路,原本应该有5V,37脚 VCC5M是对USB 供电的,所以U24,U34 管子都是对地短路的, 没好说的了,直接接电烧机,发现C646发烫,直接拆掉,VCC5M供电正常,装机测试,OK了
   都是自己在瞎琢磨修机器,写的粗矿了些,多多包涵
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
uptownboy + 5 好
大大懒虫 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 挺好的,有图更完美!
发表于 2015-9-30 11:40:43 | 只看该作者 �
待机0.04,明显的有短路,这种情况首先考虑排短而不是通病。R415通病是保护隔离不过要查的吧
小白一个,没有为什么维修思路的。  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:57
发表于 2015-9-30 11:31:12 | 只看该作者 �
发帖不上不图   不道德....
比较懒,所以没有上图,但是我都告诉脚位了啊  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:38
发表于 2015-9-30 11:36:39 | 只看该作者 �
额,最基本短路的要排除吧,如果你排除大部分对地阻止也许图纸都不用下载,我现在维修都是这样,如果发现 有短路,如果是电容导致短路的,目测基本上能找出来,都不用烧。速度也很快!个人经验,勿喷!
我们这种靠经验维修的,一般都是怎么快怎么搞,所以都是先上贴吧找帖子 ,查通病,这个维修过程也就20分钟就搞好了,效率重要嘛,讲究赚钱,不搞专研。  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:40
发表于 2015-9-30 11:38:17 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-9-30 11:31
发帖不上不图   不道德....
发表于 2015-9-30 11:40:02 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2015-9-30 11:36
额,最基本短路的要排除吧,如果你排除大部分对地阻止也许图纸都不用下载,我现在维修都是这样,如果发现  ...
和你差不多,反正没逼着就不想动脑,哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:47
发表于 2015-9-30 11:45:01 | 只看该作者 �
个人感觉待机有点高  修好之后待机是多少啊   应该没怎么高吧
待机0.03正常的  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:57
发表于 2015-9-30 11:45:06 | 只看该作者 �
碰到好几个这种问题的机器了,也算是个通病了。
发表于 2015-9-30 11:57:19 | 只看该作者 �
待机0.03正常的
发表于 2015-9-30 11:57:57 | 只看该作者 �
小白一个,没有为什么维修思路的。
发表于 2015-9-30 12:47:15 | 只看该作者 �
安之若命 发表于 2015-9-30 11:40
我们这种靠经验维修的,一般都是怎么快怎么搞,所以都是先上贴吧找帖子 ,查通病,这个维修过程也就20分 ...
发表于 2015-9-30 14:56:00 | 只看该作者 �
经验维修是快,但有时候也容易走弯路
发表于 2015-9-30 14:57:46 | 只看该作者 �
也可以了 这个机子很多升压问题
发表于 2015-9-30 15:02:41 | 只看该作者 �
这种现象 烧鸡比较快
发表于 2015-9-30 15:38:50 | 只看该作者 �
经验维修是快,但有时候也容易走弯路
发表于 2015-9-30 21:52:59 | 只看该作者 �
待机0.04有点高,不过有些老款笔记本就不高,新款一般都0.01左右,甚至还低。
发表于 2015-9-30 22:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.04的话会想到短路,烧板也好用
发表于 2015-9-30 22:50:16 | 只看该作者 �
快修就是这样,这样才能体现出来牛逼
发表于 2015-9-30 23:14:03 | 只看该作者 �
IBM的这个待机其实不会高吧
发表于 2015-10-1 01:35:28 | 只看该作者 �
没有经验能修的这么好很不简单了,思路也不错,值得鼓励。。。。。。
