查看: 4409|回复: 21
G480插电源 电流从0.12掉到0.08 不触发
发表于 2015-9-22 10:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 板号 11326-1 插电源电流从0.12掉到0.08    3V 5V一直都有 开关有3V电压 不触发,不知道怎么查 求助
发表于 2015-9-22 10:51:41 | 只看该作者 �
按开关  电源跳不跳变  到桥那头跳不跳变   待机好信号有没有  休眠信号正不正常
发表于 2015-9-22 10:57:15 | 只看该作者 �
这应该是有短路啊,这款机器待机没有这么高的电流。
发表于 2015-9-22 10:59:36 | 只看该作者 �
插电源就0.12,先确定是否自动触发。
发表于 2015-9-22 11:01:20 | 只看该作者 �
短路的地方查到了,5VUSB电容短路
但是现在插电直接到0.20
发表于 2015-9-22 11:20:00 | 只看该作者 �
插电源就0.12了。要么短路。要么就是插电源就自动开机,后面的二级电压已经转换了
发表于 2015-9-22 11:26:03 | 只看该作者 �
记得这机待机是没3/5V的,刷刷BIOS,查查EC条件。
发表于 2015-9-22 11:32:45 | 只看该作者 �
不错 技术高啊 {:4_105:}{:4_105:}
发表于 2015-9-22 11:33:21 | 只看该作者 �
RN2104 3脚电压 1.6V感觉不正常 是不是南桥有问题啊
2脚正常吗?  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:36
发表于 2015-9-22 11:34:51 | 只看该作者 �
到0.20的时候我是短接的,现在上20K的电阻 3脚电压1.6V  C2104也拆了一样的
发表于 2015-9-22 11:35:43 | 只看该作者 �
要说清楚,是插电没按开关就直接到0.2A,还是按开关后直接到0.2A。
发表于 2015-9-22 11:36:00 | 只看该作者 �
2脚正常吗?有一个C6003是常见坏的。
发表于 2015-9-22 11:39:48 | 只看该作者 �
现在的故障时代价0.09  按开关没反应 短接RN2104 1.3脚 电流到0.20  RN2104 1.2.4电压都正常
发表于 2015-9-22 11:40:54 | 只看该作者 �
肯定哪里有短路 再查查
发表于 2015-9-22 11:42:48 | 只看该作者 �
看看后面是不是短路了
发表于 2015-9-22 11:45:40 | 只看该作者 �
没有明显的短路啊
发表于 2015-9-22 11:48:49 | 只看该作者 �
按照不触发查,看下时序,慢慢来吧
发表于 2015-9-22 13:11:37 | 只看该作者 �
上面说的对按不触发的思路修,待机正常就直接先刷BIOS,不行再查EC
发表于 2015-10-5 11:29:44 | 只看该作者 �
我的现在也是1.2掉电,不知道从何查起,先刷BOS试试!
发表于 2015-10-6 10:56:53 | 只看该作者 �
后级有短路的,打公共点阻值,仁宝的点火回路,应该是电容短路吧
