查看: 7269|回复: 60
g470不出CPU和集显供电看遍论坛无果
发表于 2015-9-20 14:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g470不出CPU和集显供电看遍论坛无果,95831的7pin,22.23.31.25.36等电压正常。去掉24脚电阻还是不出电压, R26的2pin有1.06电压,95831的4.5.6脚有1.06电压,客户说就拆了下风扇再装上就开机不显示了,这个机子拆风扇简单后盖取了就可以取风扇,机子拿到我手上键盘下的封标完好,我拆下主板全部测过全板无短路,维修过程测CPU无供电其他电压正常,95831换个3个,一个拆机的2个全新的,南桥换了,EC换了故障一样,接下来不知道思路了大神救急当然BIOS刷过好几个了BIOS芯片都换过包括EC的,好机CPU换过两个了,BGA和手上焊工没问题的,按着条件都查了没查出问题郁闷的很,桥是没其它可测得才换的,对了CPU两个电感有微弱电压0.09V,一开始到现在都是,开机0.36a电流带CPU,可关机开机,不掉电
发表于 2015-9-20 14:55:09 | 只看该作者 �
BIOS也会影响CPU供电哦
发表于 2015-9-20 14:56:03 | 只看该作者 �
H_CPUPWRGD有1.06V电压  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:11
刷好几个了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:08
发表于 2015-9-20 14:59:31 | 只看该作者 �
客户只是拆了风扇造成,不能全动主板主件呀!观察动过的位置,内存、刷BIOS才行。
发表于 2015-9-20 15:07:36 | 只看该作者 �
bios耍好几个了芯片都换过
发表于 2015-9-20 15:08:07 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-9-20 14:56
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=777066
参考一下这个吧
刷好几个了
发表于 2015-9-20 15:11:06 | 只看该作者 �
参考一下这个吧
H_CPUPWRGD有1.06V电压
*脏话*!!!!换个CPU试试  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:32
发表于 2015-9-20 15:21:31 | 只看该作者 �
有可能是某个小细节没有注意到  这种故障才是最难搞的
发表于 2015-9-20 15:22:24 | 只看该作者 �
七脚的开启电压正常吗?》???
3.28v正常  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:27
发表于 2015-9-20 15:27:39 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-9-20 15:22
七脚的开启电压正常吗?》???
3.28v正常
发表于 2015-9-20 15:32:26 | 只看该作者 �
*脏话*!!!!换个CPU试试
发表于 2015-9-20 15:39:25 | 只看该作者 �
太惨,已无法直视......首先确认客户是否说谎。。会误导人的!如果没有先换CPU?不知你换过没有?不行就重点检查取下风扇的这一块地方,仔细看看是否客户拆机时有撞掉件啊什么的,重点检查风扇下这一块地方吧。
那块地方我都快看烂了没看出问题,周围电阻都一个个量了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:56
好机CPU换过两个了  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:50
发表于 2015-9-20 15:44:43 | 只看该作者 �
CPU供电这问题不好修啊。
发表于 2015-9-20 15:46:58 | 只看该作者 �
如果真如客户所说只动过CPU风扇就这样,确认机器是否一修没拆过其他件,围绕风扇一带以及客户可能动到的地方显微镜观察。95831没换好会扩大故障,换桥要有依据才下手。不然你将会没头绪来修这板。
发表于 2015-9-20 15:50:21 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2015-9-20 15:39
太惨,已无法直视......首先确认客户是否说谎。。会误导人的!如果没有先换CPU?不知你换过没有?不行就重 ...
好机CPU换过两个了
发表于 2015-9-20 15:53:27 | 只看该作者 �
95831一定要换好   换不好烧CPU
发表于 2015-9-20 15:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 16:02:52 | 只看该作者 �
BIOS这么强大。。。。
发表于 2015-9-20 16:03:12 | 只看该作者 �
也许没你想象那么难搞,再细心点可能就发现问题了
发表于 2015-9-20 16:21:21 | 只看该作者 �
谢谢了 来学习来了
