楼主: xiangzhengdong
g470不出CPU和集显供电看遍论坛无果
发表于 2015-10-12 13:02:19 | 只看该作者 �
G470的BIOS,一定要用一个确定可以亮机的,然后打下波,确认已经有读取动作,这样一次排除BIOS。
发表于 2015-10-12 13:05:26 | 只看该作者 �
这就是属于奇葩故障
发表于 2015-10-14 18:58:23 | 只看该作者 �
我的和你一样故障换南桥供电出了,但主板跑1.05后掉到0.67,CPU主供电又掉下来明天继续好了公布结果。
发表于 2015-10-14 19:38:10 | 只看该作者 �
还是没有看明白在说什么,能说明白一点吗
发表于 2015-10-14 19:40:23 | 只看该作者 �
这CPU供电太难修了!!!我看还是换板吧!
发表于 2015-10-14 22:26:46 | 只看该作者 �
去掉24脚电阻 还是没有电压 说明95831周围电路出问题了
是不是客户拆风扇不小心弄掉电阻了  仔细看看
发表于 2015-10-14 23:20:57 | 只看该作者 �
这种是最烦了。我有一个机子就是这样的没有弄好
发表于 2015-10-15 00:11:42 | 只看该作者 �
示波器抓过了?还是只是万用表量的,确定电压没出来
发表于 2015-10-25 17:14:31 | 只看该作者 �
这板问题真是很多
发表于 2015-10-25 17:22:10 | 只看该作者 �
芯片 上下管换一套试试
发表于 2015-10-26 13:17:36 | 只看该作者 �
这种最好按时序来查,我修过g470 CPU无电压,是apwrok短路引起的
发表于 2015-10-26 14:21:15 | 只看该作者 �
bios多刷几个版本。。
发表于 2015-10-26 15:04:47 | 只看该作者 �
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
发表于 2015-10-26 15:17:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-26 15:51:43 | 只看该作者 �
你光是看那些电阻和硬件了。有么有想过电容。包括小电容或者供电电容。还有内存之类排查过吗?客户不懂的话很有可能带电池拆装或者不小心搭铁。或者主板有串线断线
发表于 2015-10-26 15:52:36 | 只看该作者 �
我手里也碰到一个不出CPU电压的,但是换上供电芯片后前几次还有电压,不知道怎么回事也没烧,但是开了几次就又没有了
发表于 2015-10-26 15:59:48 | 只看该作者 �
我试过CPU 供电IC没焊好导致的,脚位太小。
发表于 2015-10-26 16:01:04 | 只看该作者 �
打电感 跟转换电压的阻值 看是否因为有些短路引起的 前天修一台戴尔显卡坏了 也是0.3不出CPU电压 拆掉显卡就跑码了
发表于 2015-10-27 18:07:04 | 只看该作者 �
建议把你的EC在悍焊。这个机器很奇葩的,不要问我为什么
发表于 2021-11-24 13:44:35 | 只看该作者 �
供电不出就不要先换CPU啊,修出供电还不行再考虑换U
