查看: 2244|回复: 10
致铭主板,3.3v待机只有1.5v左右
发表于 2015-9-19 06:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块致铭ZM-NC61P的主板。。待机电压3.3v实测只有1.5v左右。。。测量PCI A14的阻值150。。。把待机1117拿下来。用线连接到主板的1脚和3脚。 。。2脚的3。3v正常。。但是安装到主板上2脚就只有1.5v左右。。。我拆掉。。网卡。。声卡。。bios。等芯片。还是1.5 v左右。 。大神门。。还要检测哪里啊。给说下。。我就差南桥没弄下来。。 想最后没办法了在拿下来测
发表于 2015-9-19 07:02:33 | 只看该作者 �
楼主,这么早起床,真勤奋!我也在学习中,帮不了楼主!
发表于 2015-9-19 07:33:10 | 只看该作者 �
看电容有没有问题,要不就烧机看看哪个地方烫
发表于 2015-9-19 08:35:53 | 只看该作者 �
还是找1117那里
发表于 2015-9-19 09:08:24 | 只看该作者 �
1117换掉了吗?外设拆完就烧咯。实地的不可能说不会烧机大法吧?
发表于 2015-9-19 13:01:42 | 只看该作者 �
RTC电路耶,看一下电池是否还有电
发表于 2015-9-19 13:09:58 | 只看该作者 �
时钟芯片看看
发表于 2015-9-19 15:08:42 | 只看该作者 �
时钟也有关系吗?
发表于 2015-9-19 16:36:37 | 只看该作者 �
先看1117温度是否偏高,如果温度高一般都是后级负载加重造成的。线性3.3V这路负载多的话就采取烧机吧,另外1117自身内阻增大后导致带不起负载的情况也经常遇到。
发表于 2015-9-19 17:02:31 | 只看该作者 �
网卡或  南桥  拉低
发表于 2015-9-20 06:41:53 | 只看该作者 �
桥待机烫么拆桥吧!
