查看: 3402|回复: 8
迅维维修部案例发布 Mbx -269 DAOHK5MB6F0 REV F 进水不开机维修
发表于 2015-9-17 17:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
Mbx -269
DAOHK5MB6F0 REV F
INTEL
故障描述:进水不开机
解决方法过程:
拆机发现此机器是个进水机,而且被修过。还有几处的的原件不知道是原来就没装还是掉了,焊盘有焊过的痕迹。
各个电感打值没什么问题,于是上电,发现待机都没有。于是直接去测量公共点,发现公共点有电压。再测
PU102的14和27脚,发现没有开启电压。一路追查发现EC没有发出
S5_ON,既然这样,那我就查EC的供电,时钟,复位喽。
一查发现EC的供电都没有,难怪没待机呢。
再追查EC的供电哪来的,
一看,恍然大悟,原来是PU103被拆了。把周围的电阻电容补上,直接装上一个,这时待机有了。
电流一路飙升,居然亮了。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-17 18:00:42 | 只看该作者 �
堪称 秒杀
发表于 2015-9-17 18:04:59 | 只看该作者 �
很好哦真的不错
发表于 2015-9-17 18:06:47 | 只看该作者 �
上家为什么会拆掉这个芯片和周围的元件呢?
肯定是要价过高用户不愿意修了  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:33
发表于 2015-9-17 18:16:11 | 只看该作者 �
果然高手
发表于 2015-9-17 18:21:12 | 只看该作者 �
被 做故障的  机器    做的简单了点
发表于 2015-9-17 18:33:17 | 只看该作者 �
肯定是要价过高用户不愿意修了
怎么就拆这简单的呢?拆难一点的信号,反正迅维人才济济。  详情 回复 发表于 2015-9-17 18:57
发表于 2015-9-17 18:57:58 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-17 18:33
肯定是要价过高用户不愿意修了
发表于 2023-4-21 16:08:34 | 只看该作者 �
技术不错!分析的很透彻!学习了!
