查看: 2360|回复: 13
DELL MIG41R主板屏闪
发表于 2015-9-16 20:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块主板DELL MIG41R 问题是主板可以正常点亮 进系统都是正常的,但是屏幕会闪    发现内存插槽附近有一个八角的芯片RT9045这个块子烧了一个洞,于是就查了这个块子的引脚定义看来下,这个块子可以和RT9199代换    因为引脚定义都是一样的,就找了一个RT9199将其代换  换了之后 量了一下 确定没有问题了之后就上电,还是可以点亮   但是还是屏闪。这下没招了     哪位大神可以指点下啊         上图    大家给看看
               VID_20150916_205413.zip (2.83 MB, 下载次数: 0)
发表于 2015-9-16 21:27:05 | 只看该作者 �
集显问题,那就北桥
你说的 我也想到了 但是还有其他什么问题会引起吗?  详情 回复 发表于 2015-9-16 21:28
发表于 2015-9-16 21:28:18 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2015-9-16 21:27
集显问题,那就北桥
发表于 2015-9-16 21:39:26 | 只看该作者 �
查下VGA口
发表于 2015-9-16 22:23:50 | 只看该作者 �
用独显屏就不闪,说明集显供电可能性较大。
发表于 2015-9-16 22:27:39 | 只看该作者 �
北桥出问题,直接换板了!
发表于 2015-9-16 22:34:44 | 只看该作者 �
亲们   已经解决问题了      怕你们笑话     我把问题想得太复杂了     电源有问题    换了个电源   一切正常了     谢谢你们
发表于 2015-9-17 10:39:20 | 只看该作者 �
这种情况一般都是供电不稳定或滤波不良造成的。
发表于 2015-9-17 11:06:46 | 只看该作者 �
滤波不良造成啊,电流不够纯
发表于 2015-9-17 11:18:36 | 只看该作者 �
这个明显是烧的啊。。看看VGA口有没有保护之类的东西。。
发表于 2015-9-17 15:44:36 | 只看该作者 �
难判断,是桥问题吗
发表于 2015-9-17 19:26:31 | 只看该作者 �
谢谢各位大神们的经验分享      我已经找出问题了  是电源滤波不良造成的    电源换了就OK了   屏也不闪了
发表于 2015-9-17 20:05:57 | 只看该作者 �
电源引起闪屏啊,少见啊,一般电源有问题都不开机了。
是电源的问题 我也是头一次遇见呢  详情 回复 发表于 2015-9-17 21:47
发表于 2015-9-17 21:47:04 | 只看该作者 �
是电源的问题    我也是头一次遇见呢
