查看: 6880|回复: 96
各芯片组 查图方法 有需要的可以收藏 本人纯手工制作
发表于 2015-9-14 23:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉还可以 加分鼓励一下
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3413730.5元2018-8-24 15:31
查看所有购买记录
AMD FCH芯片组时序查图方法.pdf
139.28 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
AMD双桥芯片组查图方法.pdf
140.14 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Intel 4X芯片组时序查图方法.pdf
147.07 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
INTEL HM5X芯片组时序查图方法.pdf
149.58 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
INTEL HM6X时序查图方法.pdf
227.56 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 28下载分 +119 收起 理由
wpcandyy + 5 很给力!
wudi0 + 2
fengtengfei + 5 很给力!
tianyayuanhu + 1 最后一分给你了
123寻味 + 1 很给力!
中李海洋 -5 标题不清/内容不符
kilighd + 5 重复资料
wangyanglei + 5 很给力!
孙凯歌电脑维修 + 4 制做的挺辛苦的 给你加分了
aipincaihuiyin + 1 很给力!
本文由 会员783011 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-9-14 23:15:37 | 只看该作者 �
谢谢了我的分不够
发表于 2015-9-14 23:15:49 | 只看该作者 �
像我这种新手来说是需要这些,但是不够详细哦
去【迅维】 然后 你上面都会明白的  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:18
发表于 2015-9-14 23:18:56 | 只看该作者 �
去【迅维】 然后 你上面都会明白的
发表于 2015-9-14 23:22:17 | 只看该作者 �
你这个和【迅维】上的不是一样的吗?
纯手工 打造 无水印 也不是 复制 粘贴来的  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:23
发表于 2015-9-14 23:23:56 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-9-14 23:22
你这个和【迅维】上的不是一样的吗?
不好意思我说的是内容  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:41
发表于 2015-9-14 23:41:26 | 只看该作者 �
不好意思我说的是内容
内容是【迅维】的 学完之后 自己做笔记整理出来 那就是自己的了 啊懂  详情 回复 发表于 2015-9-15 07:52
发表于 2015-9-15 01:42:26 | 只看该作者 �
这几天修一台七彩虹的 AMD RS780  修了几天......问题是 有时可以开机..但一会儿黑屏...黑屏后检查卡..复位灯亮了....PCI A15 0V  PCI B16 0V  .查 CPU 供电掉到了 0.9V  查 8855开启正常..就是少了 PWROK 3.3V 正常时为 3.3V 但..不行时查时钟..200MHZ 的CPU也出了....再查 IO 8758 的PWROK ATX PWROK 都有3.3V   加焊双桥...加焊IO还是不稳定...心里都不想修了....既然没有 复位..就给个复位给你..拉个 PCI 3.3V的到PCI A15 ..居然成功亮机...怎么关与开都成功.......原来是北桥发出的信号不稳定...可惜..大家都知道七彩虹..是没有图纸的...就这样..拉着吧.......但有时..想一想..到底 AMD 的双桥时序是不是有问题... 供电..时钟...复位....怎么..我把复位..人为搞个出来..时钟才给发出呢...真想不明白....
有些 事情 理论 解释不清楚  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:06
发表于 2015-9-15 07:52:08 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-9-14 23:41
不好意思我说的是内容
你安装完原版系统,再封装一下,就是你自己开发的系统了?  详情 回复 发表于 2015-9-16 19:33
发表于 2015-9-15 08:03:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,下载了,很有用
发表于 2015-9-15 08:08:47 | 只看该作者 �
跟给力 在实际维修中查电路图时 提供快捷方便 谢谢迅维的兄弟 加分了
发表于 2015-9-15 08:34:07 | 只看该作者 �
新手学习必备
发表于 2015-9-15 08:47:19 | 只看该作者 �
不错哦,值得学习
发表于 2015-9-15 08:59:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主 对于新手的我很好
发表于 2015-9-15 09:37:40 | 只看该作者 �
    谢谢    分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-15 09:48:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,有分就下
发表于 2015-9-15 10:04:17 | 只看该作者 �
好东西 收藏!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-9-15 10:09:55 | 只看该作者 �
收藏了,肯定用的到
发表于 2015-9-15 10:10:17 | 只看该作者 �
很好的资料 对新手帮助很大
发表于 2015-9-15 10:19:06 | 只看该作者 �
整理的特别好,特别适合新手!
