查看: 5443|回复: 46
不触发。怎么修啊
发表于 2015-9-14 01:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
版号:MS-7636 V3.1
故障:不触发
        拿到手,直接上电,不触发(心想挺简单的),I/O:F71889ED 76-77-78-79,按开关76有跳变,77有跳变,78还是低电平。
        78没有动作,测量待机条件,
        RSMRST#  有3.3V     RTCRST#  有3.0V。
        摸桥不烫,看见主板有标明3VSB,3VSB_WAKE 5VSB ATX_5VSB测量点,测量这些电压结果也正常,而且电压很标准。
        32.768 两脚电压 0.18 0.29 感觉也正常
        不行,有点蛋痛,测量电池电压,2.2V,换一个,电压2.7V,试一下能不能触发,果然还是不行,呵呵。
        没法了,跑线吧,从I/O的RSMRST脚位开始跑线跑跑跑,跑到桥下面了,测量和I/O直通,没有断线。
        从RTCRST跳冒处开始跑线发现去一下6脚小芯片和一个5脚芯片,还有去桥,测量也没断线。打开图纸,看一下,知道这两个芯片是干什么的了,测量一下,发现也正常,一个开启3VSB的信号(Q52),一个产生5VSB(U74)。也知道为什么不装跳冒为什么不会有3.3V待机和5V待机了。 QQ截图20150914002702.png 。
       不知找谁下手了,换一下32.768,果然还是不行。
       挑I/O脚针77脚去桥脚针打焊盘的值,600多,也算正常,没断线。
       掰着手指算,也就是VCCRTC没测了,直接由VBAT给桥。测一下VBAT发现电压和电池电压对不上,不接电源,VBAT电压只有1.6V,取下电池测量电池电压2.7V,装上电池测量电池电压2.2V,被拉低了。接上电源摸一遍,没有温度,好吧,用嘴亲了一遍,也没什么发现。打VBAT的值450左右。
        把D14去掉,换一个,还是一样,去掉D14电池变回2.7了,看VBAT去了什么地方,把VBAT一路上所有滤波的电容全去掉了,还是不行,把I/O吹了,果然还是没用,还有接电源不装跳冒测量RTCRST#时有1.4v电压,不知道这个1.4V又是哪来的,去掉RTCRST#路上的Q52和U74,还是会有这个1.4V电压。
        到这里没招了,求大神指点。
        谢谢。
补充内容 (2015-9-18 01:05):
换桥欧了,人品真差,不触发也能碰上桥坏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2015-9-14 07:27:17 | 显示全部楼层 �
楼主啊,新电池是3V,你的2.7V是不是考虑换一新的试试啊。试想旧电池空载电压没有降低是一定的了,但有一负载会低也是必然的。
感觉VBAT和RTCRST#这两个有问题,一个电压被拉低了一点,一个多出了1.4V的电压。  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-14 08:52:20 | 显示全部楼层 �
电池还是换一个新的上去
发表于 2015-9-14 09:15:36 | 显示全部楼层 �
再不行如果是AMD的加焊一下桥吧,如果是intel的换个IO看看吧
觉得不是I/O的问题。  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:27
发表于 2015-9-14 09:22:28 | 显示全部楼层 �
我刚学台式机,不懂,只能帮你顶一下
发表于 2015-9-14 11:15:16 | 显示全部楼层 �
我有一个 MS-7549 也是不触发  换了各种东西 没结果
发表于 2015-9-14 12:07:43 | 显示全部楼层 �
按时序慢是来, 不急
是啊,不急。  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:26
发表于 2015-9-14 14:39:27 | 显示全部楼层 �
RTCRST#是电池经过延时电路提供的,正常应该是3V。现在RTCRST#只有1.7V,而电池拆下单独测量2.7V,说明电池供电电流不足。换电池吧!
要是有用我也不会这么蛋疼,换过新电池上去。不装RTCRST#的跳冒,不接电源,VBAT电量1.9V(新电池),在线测量电池电压2.4V。接上电源,VBAT有3.0V电压,再测电池电压也有3.0V,RTCRST#跳冒处测量RTCRST#有1.4V的电  详情 回复 发表于 2015-9-14 15:22
发表于 2015-9-14 15:22:23 | 显示全部楼层 �
杰克电子 发表于 2015-9-14 14:39
RTCRST#是电池经过延时电路提供的,正常应该是3V。现在RTCRST#只有1.7V,而电池拆下单独测量2.7V,说明电池供 ...
要是有用我也不会这么蛋疼,换过新电池上去。不装RTCRST#的跳冒,不接电源,VBAT电量1.9V(新电池),在线测量电池电压2.4V。接上电源,VBAT有3.0V电压,再测电池电压也有3.0V,RTCRST#跳冒处测量RTCRST#有1.4V的电压。就这两个疑点,VBAT和RTCRST#
发表于 2015-9-14 15:26:02 | 显示全部楼层 �
mh881128 发表于 2015-9-14 12:07
按时序慢是来, 不急
是啊,不急。
发表于 2015-9-14 15:27:04 | 显示全部楼层 �
觉得不是I/O的问题。
发表于 2015-9-14 15:29:37 | 显示全部楼层 �
小巧玲珑100 发表于 2015-9-14 07:27
楼主啊,新电池是3V,你的2.7V是不是考虑换一新的试试啊。试想旧电池空载电压没有降低是一定的了,但有一负 ...
发表于 2015-9-14 15:56:58 | 显示全部楼层 �
会不会是电池座短路了呢?又或者是板层之间短路了
发表于 2015-9-14 16:02:20 | 显示全部楼层 �
会不会是南桥出问题了!可以重点检测一下吗?
发表于 2015-9-14 20:58:31 | 显示全部楼层 �
VSB3V  这是电压你去掉D14后是多少?电池新的,但是出来后就被拉低 可以怀疑下这边的电路
发表于 2015-9-14 21:48:35 | 显示全部楼层 �
按开机时序慢慢修。
发表于 2015-9-14 22:07:50 | 显示全部楼层 �
V星的板子好,有图纸,而且很多有点位图,如果以后我做老板,我就卖有图纸点位图的板子,嘿嘿
别问我为什么.   就是以后他们坏了,我好修呗~!
发表于 2015-9-14 22:27:44 | 显示全部楼层 �
会不会是RTC电路的,3VSB,和vsb3v给两个其中一个拉低了呢,,,?
RTC电路,好像是不经过IO的,就是电池和桥,,个人感觉,是外围电路拉低,不过,看了晶振电压也正常,所以,也没什么思路了....
期待高手出现,拯救宇宙和平!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-15 00:34:56 | 显示全部楼层 �
怎么检查啊?有BGA早干它了,就是没有所以才发帖。
发表于 2015-9-15 00:42:14 | 显示全部楼层 �
VBAT和RTCRST#路上的东西能去的都去掉了,3.3V和5V待机在RTCRST#(开启信号)出来之后才会产生,去掉了D14就不会产生了。
