楼主: 152401
不触发。怎么修啊
发表于 2015-9-15 00:44:08 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2015-9-14 21:48
按开机时序慢慢修。
问题就是都过了一遍,待机条件,触发电路都撸了一遍。感觉有问题的是VBAT RTCRST#这两个。
发表于 2015-9-15 11:45:13 | 只看该作者 �
是主板还是笔记本的
发表于 2015-9-15 12:00:42 | 只看该作者 �
强行上电试一下,如果强行上电能工作,那南桥基本上是好的。
发表于 2015-9-15 12:27:16 | 只看该作者 �
先确保电池电压在3V以上  最好用新电池  再查下73脚的SLP_S5看看有电压不   SLP_去开启内存供电  还有SLP_S4有没3.3V   慢慢搞   应该可以修好
发表于 2015-9-15 12:27:58 | 只看该作者 �
是不是条件不足啊
发表于 2015-9-15 13:35:57 | 只看该作者 �
按时序慢是来, 不急
发表于 2015-9-15 15:38:45 | 只看该作者 �
V星有个专用开机芯片
发表于 2015-9-15 18:51:53 | 只看该作者 �
试下烧机大法就知道哪里坏了或者缺少什么信号了
发表于 2015-9-15 21:14:08 | 只看该作者 �
会不会是电池座短路了呢?
发表于 2015-9-15 21:26:43 | 只看该作者 �
楼主啊 我是小白不懂,给你顶一个人气
发表于 2015-9-16 00:21:08 | 只看该作者 �
强制上电,所有电压都不出。人为拉高S3和S5也只是出电压。
发表于 2015-9-16 00:23:20 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2015-9-15 12:27
先确保电池电压在3V以上  最好用新电池  再查下73脚的SLP_S5看看有电压不   SLP_去开启内存供电  还有SLP_S ...
S3,S5都没有,准备人为拉高,他们看看什么情况。
发表于 2015-9-16 00:24:23 | 只看该作者 �
chengy 发表于 2015-9-15 15:38
V星有个专用开机芯片
MS-7636 V3.1已经没有了,在这前的有。
发表于 2015-9-16 00:25:24 | 只看该作者 �
赤道 发表于 2015-9-15 21:26
楼主啊 我是小白不懂,给你顶一个人气
think you very much.
发表于 2015-9-16 01:03:31 | 只看该作者 �
虽然VBAT电压被拉低了一点,但是插上电源电压依然有3.0V,检测也只是检测电压,电压达到标准就可以了。所以只是一个疑点,也可以说是一个表面现象。
发表于 2015-9-16 12:34:48 | 只看该作者 �
rsmrst正常的话,一般都是io  南桥  和之间的线路
发表于 2015-9-16 12:52:30 | 只看该作者 �
换了这么多东西,最好搞好了吗
发表于 2015-9-16 13:27:26 | 只看该作者 �
风枪吹桥试下
发表于 2015-9-16 13:38:43 | 只看该作者 �
很可能是桥挂了,拉低了VCCRTC电压
发表于 2015-9-16 15:40:16 | 只看该作者 �
RTC电路有两个复位信号,RTCRST#和SRTCRST#,那个SRTCRST#测下看看吧,两个都要3V左右,桥才会发出S3
