查看: 3279|回复: 23
Y450 改集显。屏不显示
发表于 2015-9-13 21:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码跑完,接喇叭,听到开机声音。。http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html  照这个改的。对了几遍,,屏换是不显
发表于 2015-9-26 21:49:53 | 只看该作者 �
我也按照楼主关注的那个帖子该的,死活不亮机,不知道怎么弄了
发表于 2015-9-13 21:18:39 | 只看该作者 �
有什么好的方法,也需要试下
发表于 2015-9-14 07:54:04 | 只看该作者 �
应该是屏的EDID信号没有改对?
发表于 2015-9-14 08:14:48 | 只看该作者 �
这个,我还没有改过啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2015-9-15 15:48:55 | 只看该作者 �
都没 改好 学什么啊
发表于 2015-9-15 16:30:10 | 只看该作者 �
这个看起来挺复杂的
发表于 2015-9-15 16:32:40 | 只看该作者 �
真几把麻烦     多浪费时间
发表于 2015-9-15 17:00:10 | 只看该作者 �
你换个U 试试,还有你刷BIOS了吗?多刷几个试试
发表于 2015-9-19 12:12:15 | 只看该作者 �
集成BISO刷了吗
发表于 2015-9-20 18:41:46 | 只看该作者 �
修好了吗  我也接到一台  孩子改
没改好 让客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-9-20 22:02
发表于 2015-9-20 22:02:23 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2015-9-20 18:41
修好了吗  我也接到一台  孩子改
没改好  让客户拿走了
我改了电流都跑不上。草。。  详情 回复 发表于 2015-9-21 09:54
发表于 2015-9-21 09:54:58 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2015-9-20 22:02
没改好  让客户拿走了
我改了电流都跑不上。草。。
发表于 2015-9-21 09:55:17 | 只看该作者 �
直接换个显卡不就好了
发表于 2015-9-21 09:58:23 | 只看该作者 �
这个帖子 层主有一步没贴出来 不知道LZ改没有改完还要刷BIOS
发表于 2015-9-21 15:23:43 | 只看该作者 �
我也改了,R236和R216缺图那个也改了,也不亮,郁闷
发表于 2015-9-21 15:45:13 | 只看该作者 �
平供电 的什么有没  或者看平接口信号波形
发表于 2015-9-21 20:03:13 | 只看该作者 �
我改过一个,也没成功,换板了
发表于 2015-9-21 20:42:14 | 只看该作者 �
手上有两块这板,开机6个画面。一块更换显卡后OK,另一块换后还是原故障,确定BGA没有问题,正打算换显存。
发表于 2015-9-21 22:12:17 | 只看该作者 �
外接显吗?换个屏、屏线试试
