查看: 65565|回复: 542
Y450独显改集显初级教程附图纸+点位+集显bios
发表于 2015-2-2 23:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
要想吧独显改成集显 首先要分析一下图纸,板子上要预留一些接口 否则是无法修改或者很难修改,但是对于很多新型机器来说改集显那是分分钟的事 例如Y5系列直接去掉独显供电的大电感就秒改是不是超级爽?不提这个就说改早期的GM45桥的,改之前心里要有个大致的流程 都要改什么 怎么改等等
先说一般显卡的工作流程,
第一是供电
第二时钟
第三 复位
第四通过EDID读取屏信息
第五读到EDID后开启屏供电 背光
第六发出LVDS信号
以上是大多数的流程 小白不要死脑筋 上面的并不是标准,例如联想旭日系列是不需要读取EDID的就可以开启背光
我们也按这个流程来改不过后面要加上两步就是北桥的LVDS模块需要稍微配置一下 最后是刷一个集显的bios就OK,当然前提是GM45的桥如果是PM45的则需要更换为GM45
下面就进入正题,在图纸中我们搜索UMA ,我们先改供电,按部就班 一步一步的来不要着急,乱改一气那只能说明你是个浮躁且做事没有头绪的人
第一:找到这个是PLL锁相环供电,其实GM45里面很多模块我们不需要理会 例如HDMI 和TV等 我们只需要LVDS模块和CRT模块 有些客户也从来不用到外接甚至CRT我们也不需要供电 不过这就有点瑕疵了
下面只更改LVDS的电路  CRT的是同理,自行修改便是,我在这里长篇大论并且是重复的不是什么好事
此图什么意思呢,意思就是左边是独显用料右边是集显用料,NC表示没用料注意到C329和C647了吗,是零欧电阻,这也正是965  G45等北桥上面有几颗电容对地短路的原因,小白一般会直接判断北桥短路然后就是更换北桥无济于事,请问你中枪了吗?
下面是L20实物电路中的位置
下面是L53实物图位置
下面修改LVDS模块的供电
注意有很多像C298之类的电容 实物板子中是零欧姆的电阻必须拆掉哪怕你偷懒不装电容否则触发瞬间掉电,原因你懂得因为供电短路保护,下面看R191实物位置
继续查找LVDS供电
我们看实物图并且一一修改
供电改好下面一步是改时钟
这个就无需解释了吧,我们只需要把R530移动到R531的位置就可以配置时钟芯片的13 14   17  18引脚输出去往北桥的时钟
那么再看下图
既然是该集显那么肯定是吧RP28和RP29交换位置,RP9和RP10交换位置继续看图
时钟改好了 我好要注意一个细节请看图
可以看出这四个电阻是独显用料并且是零欧,所以必须拆掉否则会导刚才改的北桥时钟直接对地
继续看实物位置图
时钟到这里就算改好了下一步就是复位 这个无需修改因为机器是可以跑马的 复位是绝对OK的
下面一步就是EDID了,继续在图纸中搜索UMA找到这里
安装两个10K电阻继续看实物图
继续搜索UMA找到EDID
很明显我们又要电阻交换位置了看图
EDID只有两根线所以很快就改好了
下面是修改背光开启和屏供电
这里啰嗦一下像R500和先前加的两个上拉电阻是不需要这么精密的 例如这个R500我就是随便找了个50K的用的 我估计不用更换也能用
下面还是老一套交换电阻。。。。。看图
这样背光和屏供电的开启我们也很快改好了
下面就是LVDS的排阻了
下面看具体位置
好了成功一半了最后是在北桥LVDS模块加一个电阻,我尝试过不同大小的电阻也没看到有什么异常的变化不过我还是找了个比较精准的2.37K
看图
再看实物位置
最后一步了就是刷一个集显的bios
说了这么多是不是感觉这个就是力气活呢,最近学脚本开发深有体会,你有了思路才会有代码
就是把一个大问题分解开来一个个来解决
这个和维修没啥两样 你有了思路就能去一步步的去完成,再看最前面的六七步 我们一步步分解开慢慢来不就完成了工作么
附几张亮机图+图纸+点位+集显bios
以上花了我不少时间修改写的比较多图片难免会写错 如果有错请直接指正 大家一起学习
年底了 提前给大家拜年了,新年快乐
Y450 集成.rar (1.21 MB, 下载次数: 1334)
购买记录
购买人数133价格购买时间
 会员4512070.5元2022-9-6 12:09
 会员6425030.5元2022-8-24 20:27
 会员13130.5元2022-7-2 17:43
 会员1004480.5元2022-5-20 10:18
 会员7074910.5元2022-4-7 12:32
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +279 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
余人 + 5 加分,必须的
w5452074347 + 5 必须加分
飞星 + 5 很给力!
李正义 + 5 很给力!
zhxj55 + 2 很给力!
itchina168 + 1 很给力!
会员926398 + 5 高手啊,我这样的新手是看不太明白了
llyx + 10
wxf + 5 很给力!
本文由 会员456729 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-4 20:56:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么外的那个Y450怎么改了就是有问题啊,而且这个问题很怪,外接显示器正常,接内屏只有背光无图像,不是白屏,一直以为是那个2.37K电阻问题,放在哪里都快半个月了,明天再去研究下,
这是缺少某些条件 仔细分析图纸对照板子 慢慢查吧 既然会改那么这些都不是事  详情 回复 发表于 2015-2-4 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-3 08:50:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晕头转向  还是顶你了
说实话 我也晕 但是有了正确的思路就不晕 把一个大问题分解成若干小问题 一个个慢慢来  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:03
发表于 2015-2-2 23:40:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
写这么多,看完了,收货很大啊,下次遇见好改,感谢楼主发帖!
发表于 2015-2-2 23:25:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
弄了好几个小时 自己顶自己一下 抢个沙发先
以前我就想改着玩 改的时候就是看不懂图纸上那个独显和集显用料介绍表,你这么一说明白了 收获不少  详情 回复 发表于 2015-3-7 15:42
发表于 2015-2-2 23:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
史诗级的巨作啊,坐下来慢慢看。
史诗级那是夸大了 这机器几年前就有人改了  详情 回复 发表于 2015-2-3 09:16
发表于 2015-2-2 23:55:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
下次遇见要改的有个参考,感谢楼主发帖!
发表于 2015-2-3 02:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没改过集显  收获很大  谢谢
发表于 2015-2-3 08:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
受益不浅写的太好了。顶一下。
发表于 2015-2-3 08:28:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
猛料海鲜啊 ? 这么马上就是精华啦 ,还有啊 积分也刷刷地猛涨啦 膜拜 叹服!!!
大熊就是大熊。。。。。。起这么早  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:50
发表于 2015-2-3 08:47:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
楼主功力好深,学习对象。
发表于 2015-2-3 08:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大师果然是大师啊,思路哪是清晰无比啊
发表于 2015-2-3 08:50:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
大熊就是大熊。。。。。。起这么早
发表于 2015-2-3 09:13:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持一下!感谢楼主分享
发表于 2015-2-3 09:16:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
随便修修 发表于 2015-2-2 23:40
史诗级的巨作啊,坐下来慢慢看。
发表于 2015-2-3 09:17:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大师的杰作,我小白虽然看不懂,但是但是能明显感觉到大师的功力。
发表于 2015-2-3 09:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手哦。。。。。。。。。
发表于 2015-2-3 09:19:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害啊 学习中
发表于 2015-2-3 09:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主牛啊,看图纸改装,强!
只能说 借鉴加改装 有了思路就好说  详情 回复 发表于 2015-2-3 18:36
发表于 2015-2-3 09:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很实用的东西 啊,谢谢楼主学习了
发表于 2015-2-3 09:33:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的贴 不顶不行
