查看: 2093|回复: 7
DELL N4010 LOGO后进不了系统卡住像死机
发表于 2015-9-12 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天遇到一台DELL N4010的笔记本,开机能显示,只是 LOGO跳过后,左上角有个光标一直闪,停在这个地方没反映
刚拿到手看情况心想应该是显卡问题,于是跟顾客报价说显卡坏
刚开始加焊了一下显卡还是一样的问题,奇怪了,难道不是显卡,于是又刷了个BIOS,故障依旧
于是裸板拆下来再仔细检查,无意中手摸到小板USB背面的电容,发现很松,有一头已经脱焊了,应该就是这个问题了,
把电容一换,问题解决!!!
发表于 2015-9-12 17:42:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,这种现象就是桥管理的设备有问题。
发表于 2015-9-12 18:04:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷BIOS试试
发表于 2015-9-12 18:06:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥管理的设备出问题,这个思路很好
发表于 2015-9-12 18:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卡LOGO 一般外设 南桥的问题
发表于 2015-9-12 19:37:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡LOGO,一般先拆外设,再看USB,
发表于 2015-9-12 21:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
刷BISO,换南桥
发表于 2015-9-12 22:11:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习了 大多数是外设原因
