查看: 2234|回复: 17
华硕n82j 自动加电的问题
发表于 2015-9-11 10:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号n82jv main board   rev.2.0        不开机,插电自动上电1.33或1.4,按开关强制关机电流到0.22后又立马上到1.33或1.4
发表于 2015-9-11 10:34:54 | 只看该作者 �
跪求各位大师给点维修思路{:2_43:}
发表于 2015-9-11 11:00:17 | 只看该作者 �
看一下RTC电池,特别是电池
发表于 2015-9-11 11:02:06 | 只看该作者 �
南桥虚焊了
我焊一下试试吧  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:28
发表于 2015-9-11 11:02:29 | 只看该作者 �
桥BIOS没有问题吧
发表于 2015-9-11 11:12:49 | 只看该作者 �
先看看  有没有 进水痕迹吧
发表于 2015-9-11 11:18:19 | 只看该作者 �
按住开机键看看能否强制关机
强制关机马上又自动上电了  详情 回复 发表于 2015-9-11 11:28
发表于 2015-9-11 11:28:16 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-9-11 11:18
按住开机键看看能否强制关机
强制关机马上又自动上电了
发表于 2015-9-11 11:28:47 | 只看该作者 �
我焊一下试试吧
发表于 2015-9-11 11:35:56 | 只看该作者 �
这是自检程序  电阻出问题了
发表于 2015-9-11 11:36:22 | 只看该作者 �
你在刷一个bios 试试 准好
发表于 2015-9-11 12:45:40 | 只看该作者 �
电流上升的时候是直接上去的还是有跳变??、
直接到1.4后0.1的上到1.5了现在  详情 回复 发表于 2015-9-11 13:33
发表于 2015-9-11 12:49:21 | 只看该作者 �
先看有无进水 再刷BIOS 不好直接搞南桥
发表于 2015-9-11 13:33:34 | 只看该作者 �
直接到1.4后0.1的上到1.5了现在
我的意思是1.4是直接上去的?一下字变成1,4了?  详情 回复 发表于 2015-9-11 14:44
发表于 2015-9-11 14:44:26 | 只看该作者 �
陈扬哈 发表于 2015-9-11 13:33
直接到1.4后0.1的上到1.5了现在
发表于 2015-9-12 12:54:18 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2015-9-12 13:01:49 | 只看该作者 �
查RTC 电路 然后BIOS
发表于 2015-9-12 15:01:18 | 只看该作者 �
看下电池有电没  再刷个BIOS看看
