查看: 5796|回复: 47
联想E420 滋滋声,维修站二修机,修复
发表于 2015-9-10 12:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想E420
故障现像:不触发,有滋滋声
维修时间:前后3天
维修过程:
拆机发现EC有腐蚀,烧机发现U9303和U9302发热
拆后发现还短路并伴有滋滋响声,拆EC未果,后发现BD95280的两个电感发热
换芯片后待机正常,自动触发到0.375不动,测发现无CPU供电,换CPU未果,测CPU芯片条件发现都正常,CPU芯片NCP6131的开启电压0.85V也是正常的,
哎,再测电感发现PL4801无电压,发现为1.05V的总线供电,但PG有0.85V,很奇怪的,测芯片的RT8208条件发现都有,换芯片后1.05正常,
CPU供电正常,电流跑到0.778不显示,发现G9305 G9304无电压,为RT9025无转化电压,
订芯片,换后电压正常,电流跑到0.87不显,晕了.......刷BIOS未果,后发现电流跑到1.0,重新换BD95280的上下管,发现可以亮机了,关机后发现又不亮了,又回到以前的状态(电流0.094,BD芯片发热,过一会电流0.147,过一会直接大短)通电发现有3V无5V,测5V的开启电压正常,不输出,测对地值只有59明显不正常,烧机,发现CPU供电芯片发热(NCP6131)拆后电流从0.146掉电0.059还短路,继续烧发现U5701发热,拆后5V对地值回到337正常,订芯片NCP6131,换上后开机正常,发现喇叭不响,外接有声音,测试喇叭是好的,更换CX20671故障依然,测MUTE静音37脚发现无3.3V,飞线后有声
测试了一天,OK,,,,,换的东西:
换芯片:
1.EC
2.BD95280及四个上下管;
3.RT8208;
4.NPC6131
5.CX20671
再来几张实物图:
找工作,希望有老板收留,QQ397410512
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
hbsygst + 2 赞一个!
散布的狼 -2 山寨
jiafu000 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-10 13:01:09 | 只看该作者 �
楼主的技术达到这个程度不错了啊,哪个老板需要就收了吧。
发表于 2015-9-10 13:23:27 | 只看该作者 �
这机器 修的蛋疼啊  楼主实力  刚刚的!!!!!!!!
发表于 2015-9-10 13:43:54 | 只看该作者 �
楼主好样的  我碰到这样的情况 就让客户换板了
发表于 2015-9-10 14:08:39 | 只看该作者 �
我想问的是收多钱
老板报价260,想想太难生存了  详情 回复 发表于 2015-9-10 14:26
发表于 2015-9-10 14:26:35 | 只看该作者 �
老板报价260,想想太难生存了
发表于 2015-9-10 14:36:57 | 只看该作者 �
看着你修的板子问题多多呀
没办法,很多都是拿到别人那里搞了又搞的,一修机现在太难修到了,上次修个华硕的还被别人搞掉件了,运气好也修好了,老板要求太高,每一台都尽量修,实在修不好老板又怪我,哎,,,难处啊  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:10
发表于 2015-9-10 15:10:43 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-10 14:36
看着你修的板子问题多多呀
发表于 2015-9-10 15:43:58 | 只看该作者 �
挺 不好搞的这个机子
发表于 2015-9-10 15:44:21 | 只看该作者 �
修好不容易,不过好在现在芯片便宜了很多不像从前
发表于 2015-9-10 16:00:22 | 只看该作者 �
自己干不好吗?
有资金谁还打工啊,没钱没办法  详情 回复 发表于 2015-9-11 09:05
发表于 2015-9-10 16:08:06 | 只看该作者 �
不错啊  楼主
发表于 2015-9-11 09:05:29 | 只看该作者 �
有资金谁还打工啊,没钱没办法
可以从小干到大呀?  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:14
发表于 2015-9-11 09:06:51 | 只看该作者 �
进来学习学习  。。。
发表于 2015-9-11 09:18:34 | 只看该作者 �
现在维修不好做啊,这技术给自己干吧,不过要在太点的地方
发表于 2015-9-11 09:21:16 | 只看该作者 �
有滋滋声音  一般都是管子坏的比较多
发表于 2015-9-11 09:22:50 | 只看该作者 �
h换的东西很多呀  这个机器不出集显 搞了一些时间
发表于 2015-9-11 09:41:58 | 只看该作者 �
楼主,你是哪儿的?  我的板子以后找你修吧!
  留个联系方式!  QQ什么的!
你干脆把他找到你里不久行了  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:12
发表于 2015-9-11 09:54:56 | 只看该作者 �
进水的机器就是烦人,坏的东西太多了!
发表于 2015-9-11 10:03:34 | 只看该作者 �
一个电脑会坏这么多零件么?要是有这么多零件烧毁了,一定也会坏桥,你没修桥嘛
