查看: 3141|回复: 2
z510 不触发 艰难维修 终于成功
发表于 2015-9-9 14:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接到一台  Lenovo  z410    同行拿过来的     说不触发
   我按下开关  开关指示灯  亮起   感觉像pch  坏了    打开 图纸  ma 181    有时序
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/3229698514/QQ/WinTemp/RichOle/)4U8S]IS088RN2ET7RZJKAF.png发现 rsmrst  始终为高电平  3.3v  怀疑是ec 坏了   到网上发了个  100rmb   it8586e   里面带程序的
等了两天   芯片到了  装上还是一样    晕倒      先不管 rsmrst     往下查  发现 pbin—out# 有高低高的跳变  pch没有发出pm slp s3   pm slp s4  那么可能是pch 坏了     查了 rtcvcc 3.0v   没有怀疑他  和其他的pch工作条件    都正常    果断  换pch   花了   100rmb    等了  两天    到了  还是晕   一样 痛苦啊
   只能硬这头皮去修       会过头来  查pch的待机工作条件    rtcvcc  3.0v   开始      发现  rtcvcc  和rtcbatt  由一个电阻   rh2   0欧   相连   果断把他拿下了   惊奇的事发生了  机子自动上电了   由于不会截图   所以没有图上来
发表于 2015-9-9 15:00:14 | 只看该作者 �
这也行呀
发表于 2015-9-9 15:29:48 | 只看该作者 �
怎么会这样
