查看: 2055|回复: 7
三星 300E4A 触发电流跑0.3或掉电
发表于 2015-9-7 19:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体故障现像就不在复说,思路也不提了,直接上结果,遇到此现像的朋友,可以先去掉Q16旁边的R157电阻试试
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
chenwanjian + 5 很给力!
天意wx + 4 简单分析下就好了
发表于 2015-9-7 20:14:50 | 只看该作者 �
没有完全分析 有点遗憾 去掉了电阻是那路电压不产生 ……
发表于 2015-9-7 20:18:20 | 只看该作者 �
没有完全分析 有点遗憾 去掉了电阻是那路电压不产生 ……能付详细解说一下
发表于 2015-9-7 20:41:05 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了吧?
发表于 2015-9-7 20:48:01 | 只看该作者 �
没有怎么听明白楼主的,不过还是谢谢了
发表于 2015-9-30 10:06:22 | 只看该作者 �
手头一个进系统用会儿掉电的,不晓得是不是这原因,试试先
发表于 2015-9-30 10:09:16 | 只看该作者 �
这个是通病吗?楼主应该说详细点
发表于 2015-9-30 10:33:26 | 只看该作者 �
没修到过这个问题,只知道楼主去掉R157的用意是不让转换管Q16导通。
