查看: 2594|回复: 13
[笔记本]
R400 不上电维修 。。。
发表于 2015-9-6 09:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400独立
故障
严重进液,彻底清洗后不加电。待机为0.00
经测,TB芯片VIN断线。接线后待机正常0.02但不加电,,,拆掉CMOS电池。没有自动上电动作。
实测3V  5V已经正确产生没有保护动作。说明TB 和PMH芯片基本工作条件应该是到位的。实测也确实是如此。
初步判断为ICH没有正确进入待机状态 。快速 测量RTC晶振,发现起振 正常。
测试PMH芯片 的20脚 ICH_SLP_S3  和74脚ICH_SLP_S5发现均无台高。证实故障确实来自ICH。
量ICH_SLP_S3    ICH_SLP_S5 对地数值均正常。按照经验直接拆除ICH后,通电上电,可以正常上电。
满怀信心的装上一颗全新的ICH9,结果确不随人意~。故障依就还是不上电。。
解决。、
现在条件排除的差不多了。返回挂起模块的条件均己到位,唯一只能能发生异常的就是VccSus1_05, VccSus1_5 但我们都知道这2个电压由ICH内部的LDO自行产生,于是果断测试INTVRMEN,实测确实为低。。
经检测R408第2脚到RTCVCC过孔断线。飞线后故障解决。。。
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
lee-hp00 + 1 很给力!
月饼 + 20 不上电离不开待机条件
uptownboy + 5 很牛
天意wx + 4 赞一个!
yutao822 + 1 很给力!
我去年买了4个表 + 4 INTVRMEN与Vccsus1_05有什么关系呢?
麦毅诚 + 2 没图加2分
发表于 2015-9-6 09:32:42 | 只看该作者 �
以后配点图片 比文字说服强
发表于 2015-9-6 09:56:50 | 只看该作者 �
思路明确,维修的非常好
发表于 2015-9-6 10:11:01 | 只看该作者 �
这R400 T400一般不都是这里容易进水的嘛,又是一台送钱的机器
发表于 2015-9-6 15:08:09 | 只看该作者 �
VccSus1_05, VccSus1_5 这两个供电在图纸上可以找到吗?为什么我没看到
发表于 2015-9-6 19:43:24 | 只看该作者 �
这个故障确实少见,我就修到过两例,都是进水的
发表于 2015-9-6 20:58:18 | 只看该作者 �
INTVRMEN开启Vccsus1_05供电
发表于 2015-9-6 20:58:30 | 只看该作者 �
这个修的很厉害 虽然误杀了桥
发表于 2015-9-7 09:21:06 | 只看该作者 �
又学习了呢
发表于 2015-9-8 21:54:43 | 只看该作者 �
桥的待机条件之一,实地远程学过的都应该看懂了。不记得的自己翻看笔记!
发表于 2015-9-8 23:17:26 | 只看该作者 �
维修思路清晰,如果配上图就更好了。
发表于 2015-9-8 23:58:46 | 只看该作者 �
看了这个。发现真的有必要报个远程班。。。
发表于 2015-9-15 15:44:43 | 只看该作者 �
是的 没图不好看哦
发表于 2015-9-22 19:01:02 | 只看该作者 �
楼主对时序什么的这么清楚在哪学的啊?
