查看: 6412|回复: 9
泰克示波器1012B维修开关电源
发表于 2015-9-5 17:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器知道不错,里面还有用到可控硅做保护电路 , 多的不说了,看图这个电源板修得还是比较顺利的,
顾客的电源板是电源芯片炸了, 他不知道型号就发给我修,其他的地方没有动过只拆了开关芯片, 上图
烧焦的二极管,看下图
最后看一下整体,
维修就此结了, 我怎么知道 个板的开关电源芯片的, 这个板我之前修过, 修过几片,做了维修记录,
泰克的质量还是杠杆的, 板子上过三防漆的,保护电路也完善,
补充内容 (2015-9-9 19:39):
图纸也上传在十楼,看好的就给加分,分多,动力大。
参与人数 5下载分 +120 收起 理由
低凋、进行曲 + 5 赞一个!
LIJUN911025 + 5 淡定
gang886886 + 5 坐等大神图纸出现
小不才 + 5 赞一个!
yzz163 + 100 先加分100
发表于 2015-9-5 17:21:44 | 只看该作者 �
图纸已经测绘出来了, 这个等我重新整理好后,再发出来分享给大家
期待楼主测绘出来的图纸,到时候给你加分鼓励。  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:12
发表于 2015-9-5 18:38:42 | 只看该作者 �
楼主这是何机器上的电源?....
发表于 2015-9-6 09:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-6 19:51:35 | 只看该作者 �
楼主你的泰克示波器在哪里?没看到.....
这只是电源板部分吧  详情 回复 发表于 2015-9-6 20:37
发表于 2015-9-6 20:37:18 | 只看该作者 �
这只是电源板部分吧
楼主的题目是使用示波器修电源......?  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:56
发表于 2015-9-7 18:56:04 | 只看该作者 �
Solo。 发表于 2015-9-6 20:37
这只是电源板部分吧
发表于 2015-9-9 13:57:28 | 只看该作者 �
先加100分,等上图纸。否则,收回加分。
发表于 2015-9-9 17:09:50 | 只看该作者 �
泰克示波器是最好用的吗?
发表于 2015-9-9 19:37:55 | 只看该作者 �
首先说明一下, 主电路,稳压,震荡等都和芯片手册里面的几乎一样,这里就不上图了,发一下手册里面的图,
如下图
下面,我发一下我绘出来的,比较有特色的地方,
这里最有特色的就是电路的保护功能, 其他部分的电路这里就不帖出来的,其他电路和芯片手册里面的没有什么区别的。
看好的就加分, 加分,加分,
后面有空我再绘出一部份有意思的图片,分享给大家
