查看: 3084|回复: 16
主板声卡 反复插入问题 师傅进
发表于 2015-9-4 12:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个V星880板,955U
做完系统无声,在音频管理器里,可以看到前置音频插口,麦克风和耳机接口,一直是重复插入,拨出。
拨掉前置线,还是这样子,在音频管理器里,设置 - 禁用前面板检测,也无用,还是无声。
声卡芯片是alc887   这种情况,是要换芯片吗
发表于 2015-9-5 19:11:40 | 只看该作者 �
查声卡供电、时钟、复位是否正常,如果正常就换声卡芯片。估计是AVDD供电不稳定引起的
发表于 2015-9-4 13:12:52 | 只看该作者 �
应该是硬盘出了问题吧,是不是板子线路出问题了
发表于 2015-9-4 13:30:56 | 只看该作者 �
看下 接口弹片 有没有问题?还是 芯片 的问题
发表于 2015-9-4 13:49:13 | 只看该作者 �
前挡板拔了还会不会啊
发表于 2015-9-4 13:55:01 | 只看该作者 �
杨天亦 发表于 2015-9-4 13:49
前挡板拔了还会不会啊
说了前置都拨了
发表于 2015-9-4 13:56:10 | 只看该作者 �
怎么会是硬盘?硬盘和声音有关?
收来时,在他硬盘上这样,到手后,用我硬盘,重做系统也这样
发表于 2015-9-4 14:53:05 | 只看该作者 �
外设维修不好搞
发表于 2015-9-4 15:06:34 | 只看该作者 �
查图纸 看声卡跳线
发表于 2015-9-4 16:22:10 | 只看该作者 �
楼主先检查声卡外围电路,就得换声卡芯片了,那主板背面声卡输出接口有没有声音呢
发表于 2015-9-4 16:53:26 | 只看该作者 �
没声音 也说过了
发表于 2015-9-4 16:59:27 | 只看该作者 �
直接换后边的音频接口,怀疑接口里面进东西了,或者弹片太脏
发表于 2015-9-4 17:01:45 | 只看该作者 �
先软件驱动重新安装一下。。查看BIOS理的设置。。。都正确的话,,只能检查声卡芯片的工作条件要求了。。呵呵
发表于 2015-9-4 17:17:48 | 只看该作者 �
检查插口,更换看看,另外再看看跳线
发表于 2015-9-4 19:31:11 | 只看该作者 �
可能是后音频接口问题,不然就是声卡芯片
发表于 2015-9-5 16:35:20 | 只看该作者 �
duanmeijun 发表于 2015-9-4 13:56
怎么会是硬盘?硬盘和声音有关?
我就想说是不是他的硬件出问题了,比如声卡,换一个试试,外置声卡试试
发表于 2015-9-5 16:59:03 | 只看该作者 �
洗板水洗下声卡IC周围,看是不是有短路了~
不行换个IC看看~~
