查看: 1754|回复: 3
[长虹(CHANGHONG)]
按键板问题(开机常亮,待机时红色指示灯微微发亮)--厂家技改
发表于 2015-8-31 07:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:按键板问题(开机常亮,待机时红色指示灯微微发亮)
LP09机芯包括的机型:LT4219,LT4619,LT4219P,LT4619P,LT4099,LT4299,LT4699,LT4266,LT4233,LT4719H
解决方法:1)更换TS02方案的按键板,印制板版号:JUJ7.820.268V2.0; 2)取消电源板上电阻R875(GP03),R890(GP04); 3)更改按键板上电阻R11、R12、R13、R14、R15和R16,电阻值由原来的10K更改为3.3K; 4)取消主板上电阻R514、R515,在R510和R512增加0Ω的电阻。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xuzhushong + 1
发表于 2015-8-31 07:55:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享资料--------
发表于 2015-8-31 16:59:37 | 只看该作者 �
你是在工厂维修的吗,谢谢楼主分享了
发表于 2015-8-31 17:38:51 | 只看该作者 �
售后把应该是,也只有售后才有这么明确的资料了
