查看: 4895|回复: 24
编程器刷BIOS错误
发表于 2015-8-29 20:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G40-70M开机电流到0.5左右 期初怀疑是不是BIOS出问题了 就在论坛上下载一个 首先备份元BIOS  刷后问题依旧  就想可能不是这个问题
想换回原BIOS  就出现这个界面不知道怎么回事
发表于 2015-8-29 20:52:26 | 只看该作者 �
换个BIOS本体刷回原bios试试
现在就是刷的原来的BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-29 20:53
发表于 2015-8-29 20:53:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-8-29 20:52
换个BIOS本体刷回原bios试试
现在就是刷的原来的BIOS
是叫你换个BIOS芯片  详情 回复 发表于 2015-8-29 23:31
发表于 2015-8-29 20:58:44 | 只看该作者 �
有两个打勾的看到没,把下面的勾去掉就成事大吉了
发表于 2015-8-29 20:59:16 | 只看该作者 �
相信我,不明确再问我
兄弟那两句什么意思呢  详情 回复 发表于 2015-8-29 21:07
好的 我试试  详情 回复 发表于 2015-8-29 21:04
发表于 2015-8-29 21:01:58 | 只看该作者 �
换个BIOS试试
发表于 2015-8-29 21:04:38 | 只看该作者 �
fangweiz 发表于 2015-8-29 20:59
相信我,不明确再问我
好的  我试试
发表于 2015-8-29 21:07:57 | 只看该作者 �
相信我,不明确再问我
兄弟那两句什么意思呢
发表于 2015-8-29 21:47:53 | 只看该作者 �
程序还刷好吧从论坛在下一个吧
发表于 2015-8-29 21:56:55 | 只看该作者 �
把BIOS芯片的八个引脚用烙铁托平再试试,我上次也是这样的
发表于 2015-8-29 22:04:09 | 只看该作者 �
bios 有问题就换一个哟
发表于 2015-8-29 22:16:39 | 只看该作者 �
你先试着换个 BIOS芯片刷BIOS看看,有可能BIOS芯片坏了
发表于 2015-8-29 22:32:20 | 只看该作者 �
25Q系列的,一般的编程器,备份,刷机可能会出现问题,就是说,有不可用的情况。
发表于 2015-8-29 22:59:25 | 只看该作者 �
用的什么编程器?检查芯片ID项取消看看,不行就换个BIOS
发表于 2015-8-29 23:09:53 | 只看该作者 �
换个BOS把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-29 23:31:03 | 只看该作者 �
运成电脑 发表于 2015-8-29 20:53
现在就是刷的原来的BIOS
是叫你换个BIOS芯片
发表于 2015-8-29 23:32:52 | 只看该作者 �
换个好的芯片刷。
发表于 2015-8-30 10:33:00 | 只看该作者 �
SST25VF016B  能不能替换W25Q64
应该不可以你的找个大点的容量的  详情 回复 发表于 2015-8-30 10:39
发表于 2015-8-30 10:39:04 | 只看该作者 �
应该不可以你的找个大点的容量的
发表于 2015-8-30 15:30:16 | 只看该作者 �
一般采取相同容量,最好就同型号的芯片
