查看: 8265|回复: 55
dell 14z 可以进系统报警6声,不停循环,
发表于 2015-8-28 20:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题接一台DELL 14Z-5423 ,能正常亮机,也能正常进系统。玩游戏。上网一切正常。就是一直不停的报警6声。
想请问下有遇到过这样的故障的朋友朋友说下是否显卡问题,显卡已经加焊过了,还是一样
发表于 2015-8-28 21:13:42 | 只看该作者 �
把键盘拔掉看会不会叫
裸板只要街上喇叭就报警  详情 回复 发表于 2015-8-28 21:57
发表于 2015-8-28 21:25:36 | 只看该作者 �
6声报警,还是查查显卡吧。
发表于 2015-8-28 21:28:09 | 只看该作者 �
这个问题,我们店好像遇到过,好像最后查出来是网卡还是声卡引起的,建议查一下
哦,谢谢,我明天去查查  详情 回复 发表于 2015-8-28 21:58
发表于 2015-8-28 21:41:25 | 只看该作者 �
我刚刚发了一个帖子 你可以加焊声卡 应该虚焊了
刚刚去看了你那个帖子,和我的还不一样,,我的是能亮机,也能进系统正常使用  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:02
麻烦你把帖子地址发来看看、  详情 回复 发表于 2015-8-28 21:58
发表于 2015-8-28 21:57:36 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-8-28 21:13
把键盘拔掉看会不会叫
裸板只要街上喇叭就报警
发表于 2015-8-28 21:58:05 | 只看该作者 �
麻烦你把帖子地址发来看看、
发表于 2015-8-28 21:58:32 | 只看该作者 �
哦,谢谢,我明天去查查
发表于 2015-8-28 22:02:22 | 只看该作者 �
我不是说内容 我只是遇到这样情况 这种机器声卡虚焊很正常的,你可以试试 不会怀孕吧  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:05
发表于 2015-8-28 22:03:33 | 只看该作者 �
拆机  电池放下电在装回去 估计就好了
试过了,不行  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:25
发表于 2015-8-28 22:05:25 | 只看该作者 �
好吧,明天去看看  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:25
发表于 2015-8-28 22:25:12 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2015-8-28 22:03
拆机  电池放下电在装回去 估计就好了
试过了,不行
发表于 2015-8-28 22:25:28 | 只看该作者 �
好吧,明天去看看
发表于 2015-8-28 22:30:23 | 只看该作者 �
小电池换个试试
电池是有电的  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:13
发表于 2015-8-29 08:42:53 | 只看该作者 �
楼主将网卡和显卡直接换个试试。
换个显卡我能理解,换网卡是为什么呢?  详情 回复 发表于 2015-8-29 09:13
发表于 2015-8-29 09:13:23 | 只看该作者 �
电池是有电的
发表于 2015-8-29 09:13:49 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-29 08:42
楼主将网卡和显卡直接换个试试。
换个显卡我能理解,换网卡是为什么呢?
发表于 2015-8-29 09:25:23 | 只看该作者 �
网卡出问题了也会出现这种情况。其实我是想说先换显卡,无效再换网卡。
哦。好的谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-29 10:55
发表于 2015-8-29 10:55:57 | 只看该作者 �
哦。好的谢谢
发表于 2015-8-29 11:31:59 | 只看该作者 �
进BIOS把什么监测报叫关了。是BIOS设置问题,但我记不起是哪项了。
关了也是一样的  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:35
