楼主: 陈祖平
dell 14z 可以进系统报警6声,不停循环,
发表于 2015-8-29 11:35:15 | 只看该作者 �
是不是用的原装DELL电源,电压是不是达标,
用电源,电池都是一样的  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:22
发表于 2015-8-29 11:46:21 | 只看该作者 �
重新调用一下BIOS的优化值试试。进BIOS先F9后F10
试过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:23
发表于 2015-8-29 12:03:29 | 只看该作者 �
再就是你把MIC关了试试。关了就正常,那检查MIC.
不是MIC的事,是主板报警  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:23
发表于 2015-8-29 12:22:51 | 只看该作者 �
用电源,电池都是一样的
发表于 2015-8-29 12:23:21 | 只看该作者 �
试过了,还是一样的
发表于 2015-8-29 12:23:46 | 只看该作者 �
不是MIC的事,是主板报警
发表于 2015-8-29 12:29:35 | 只看该作者 �
六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换一个好的键盘试试;否则就是键盘控制芯片或相关的部位有问题了。
去掉键盘一样的,键盘进系统测试,完全OK的  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:36
发表于 2015-8-29 12:35:35 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-8-29 11:31
进BIOS把什么监测报叫关了。是BIOS设置问题,但我记不起是哪项了。
关了也是一样的
发表于 2015-8-29 12:36:27 | 只看该作者 �
我的 Ins14RR-4728R 曾经在系统正常使用时也叫过,几声就没有注意,是把电池和外接电源同时去了,接住开机键一会后,再装电池和接上电源开机就正常了。
这个好像5声才有用  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:39
这个我昨天就试过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:38
发表于 2015-8-29 12:36:43 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-8-29 12:29
六短声,键盘控制器错误。如果是键盘没插上,那好办,插上就行;如果键盘连接正常但有错误提示,则不妨换 ...
你重置BIOS没有?DELL不上键盘就6声报叫。你不上键盘,用外置键盘试试。  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:39
发表于 2015-8-29 12:38:58 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-8-29 12:36
我的 Ins14RR-4728R 曾经在系统正常使用时也叫过,几声就没有注意,是把电池和外接电源同时去了,接住开机 ...
这个我昨天就试过了,还是一样的
发表于 2015-8-29 12:39:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 12:39:36 | 只看该作者 �
这个好像5声才有用
五短声,CPU错误。  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:41
发表于 2015-8-29 12:41:07 | 只看该作者 �
6声报警,还是查查显卡吧。
估计要换一个显卡才行  详情 回复 发表于 2015-8-29 12:41
发表于 2015-8-29 12:41:48 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-8-29 12:39
这个好像5声才有用
五短声,CPU错误。
发表于 2015-8-29 12:41:55 | 只看该作者 �
张嘉鹏 发表于 2015-8-29 12:41
6声报警,还是查查显卡吧。
估计要换一个显卡才行
发表于 2015-8-29 12:44:00 | 只看该作者 �
bios或者显卡试试吧
发表于 2015-8-29 12:44:44 | 只看该作者 �
楼主,后面修好了没有呀
还没哟,正在看,修好了会发上来的  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:18
发表于 2015-8-29 13:18:32 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2015-8-29 12:44
楼主,后面修好了没有呀
还没哟,正在看,修好了会发上来的
发表于 2015-9-1 17:03:40 | 只看该作者 �
修好没有哦 大神 我也有一个  我都刷成 集成BIOS  显卡供电断开 耦合电容断开 还是报警 跟显卡的可能性 不大了  之前有去掉网卡正常过  重启几次又不得行了  还在查 脑壳都大了
