楼主: 陈祖平
dell 14z 可以进系统报警6声,不停循环,
发表于 2015-9-1 18:11:42 | 只看该作者 �
键盘问题了
发表于 2015-9-25 13:19:41 | 只看该作者 �
楼主板  你维修好了吗 我也遇到一个这样的机子
换显卡就OK  详情 回复 发表于 2015-9-25 15:23
发表于 2015-9-25 13:55:50 | 只看该作者 �
解决没有期待结果
,解决了,换显卡OK  详情 回复 发表于 2015-9-25 15:28
发表于 2015-9-25 15:23:35 | 只看该作者 �
换显卡就OK
发表于 2015-9-25 15:28:56 | 只看该作者 �
,解决了,换显卡OK
发表于 2015-9-25 15:41:13 | 只看该作者 �
好的 那我换一个显卡 看看  好了会告诉大家
发表于 2015-9-25 15:56:30 | 只看该作者 �
楼主能不能帮个忙,我的那个显卡型号看不清楚了,在上家维修过,应该是用洗板水洗掉了,你能不能帮我看一下型号,你以前买的应该有记录的,谢谢
发表于 2015-9-25 16:02:52 | 只看该作者 �
显卡:AMD 216-0833后面就看不见了 后面应该还有字的
我记得好像是0833018  详情 回复 发表于 2015-9-26 13:47
发表于 2015-9-25 16:19:12 | 只看该作者 �
COMS电池没有电了有过一回  换电池好了 也是进系统一切正常开机就叫个不停
发表于 2015-9-25 16:43:01 | 只看该作者 �
看看屏线那
发表于 2015-9-25 16:53:50 | 只看该作者 �
BIOS回复一下看行不行
发表于 2015-9-25 17:09:08 | 只看该作者 �
DELL 6升是显卡喔。风枪吹下看看。。不行上BGA加焊把。
发表于 2015-9-26 13:47:22 | 只看该作者 �
我记得好像是0833018
发表于 2015-9-26 14:13:16 | 只看该作者 �
换显卡吧,换个新的应该就差不多了
发表于 2015-9-26 15:26:47 | 只看该作者 �
DELL报警六声,显卡问题,换了就可以了
发表于 2015-9-26 16:11:36 | 只看该作者 �
换个显卡,
