查看: 7531|回复: 43
宏基4736ZG换电容后无CPU供电求指导
发表于 2015-8-26 17:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机,测试,可以上电过CPU,上电到1A以上,掉电,换掉6个330电容,结果不亮机器了。。。。上电到0.2A了,查ISL6262工作条件,芯片开启电压44脚3.3V,45脚0V,46脚1.02V,31脚5V,48脚3.3V,2脚1.02V,5脚3.3V,20脚19v,其他引脚应该多少电压正常,求指导下哈,
发表于 2015-8-26 18:02:56 | 只看该作者 �
别急着搞别的,可能故障还在大电容上。仔细看下是不是短路了
发表于 2015-8-26 18:11:36 | 只看该作者 �
是不是 电容 短路了
发表于 2015-8-26 18:15:14 | 只看该作者 �
是不是  焊连起了
发表于 2015-8-26 18:34:05 | 只看该作者 �
    电容短了吧
发表于 2015-8-26 18:41:22 | 只看该作者 �
肯定是电容短路了
发表于 2015-8-26 18:52:26 | 只看该作者 �
电容没短路啊,
焊接上去测,没短路,这个电容短路的话,会引起短路的。。。
发表于 2015-8-26 19:07:57 | 只看该作者 �
你仔细检查你的电容吧!你换的可能坏的。你重点查你换的那几个电容啊
发表于 2015-8-26 19:21:12 | 只看该作者 �
应该换上去的330电容焊连脚了吧,等楼主结果,
发表于 2015-8-26 19:29:46 | 只看该作者 �
原来能上电到1A,现在却上电到0.2A,很明显是你换的电容有问题或安装方式不正确。
发表于 2015-8-26 19:35:41 | 只看该作者 �
今天 刚修个你这类似 的,MD在电容 换了   后  好了一天又出问题了。。  现在正在搞南桥。有 点烫手, 不过我的可以上电有 1A了  CPU也发热了
发表于 2015-8-26 19:51:49 | 只看该作者 �
在看看电容把,看看是不是换的时候碰掉东西了
发表于 2015-8-26 20:06:16 | 只看该作者 �
还有22脚5V,1脚3.3V,4脚1.5V,47脚3.3V,VID0-VID6的电压。如果CPU电压未出,1脚电压应该为0,请参考!
发表于 2015-8-26 20:07:07 | 只看该作者 �
前几天 我刚修过 这个机器 ,来的时候 没CPU电压,换了电容就好了 楼主不妨看看 自己换的电容是否接反,有没有短路开路 ,
hyc4280501大 您好:请问机器来的时候没CPU电压,接可调,电流是否也是停在0.2A不动?您也是换掉大电容就好了?请指点下,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-8-26 20:19
发表于 2015-8-26 20:10:00 | 只看该作者 �
如果是焊电容就这样了,建议楼主还是仔细的把所有的电容重新在换上去看看,然后仔细的看一下是不是有掉件
发表于 2015-8-26 20:14:34 | 只看该作者 �
估计是楼主把电容装反了
发表于 2015-8-26 20:18:30 | 只看该作者 �
电容没装正确,我试过的。拿下来重新换一组,只要4到5个就可以了
发表于 2015-8-26 20:19:55 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2015-8-26 20:07
前几天 我刚修过 这个机器 ,来的时候 没CPU电压,换了电容就好了 楼主不妨看看 自己换的电容是否接反,有 ...
发表于 2015-8-26 20:23:31 | 只看该作者 �
是不是6个电容里面与坏的  或者你只上4个试试看
发表于 2015-8-26 21:39:10 | 只看该作者 �
这个电容位置有个参与温控的电阻 极易连锡
你动了NEC先排查下这里吧
