楼主: zjhs005
宏基4736ZG换电容后无CPU供电求指导
发表于 2015-9-9 17:52:01 | 只看该作者 �
可能故障还在大电容上。仔细看下是不是短路了
发表于 2015-9-9 18:05:32 | 只看该作者 �
你首先看看你换的电容是否有问题,或者短路了
发表于 2015-9-9 20:46:43 | 只看该作者 �
个人感觉还是有没做好的地方  全拆了。。量下有没短路。先加两个电解电容试试
发表于 2015-9-15 12:32:31 | 只看该作者 �
是CPU座子虚焊了,重新换一个新的CPU座子,电压就可以上来了。。。。
