查看: 2672|回复: 12
VIEWG900驱动板一接上屏线就不开机,接高压线正常的
发表于 2015-8-20 11:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一接上屏线就指示灯就不亮光,查得12V 供电,进来一个8脚芯ap1534降压5V ,现在这个5V 变6V多了,不接屏线,可以点亮背光,用点屏可以点屏的,屏电路没问题的,就是这个驱动板,加焊这个大芯片,也一样的,查AP1534 外围的元件没发现有问题的,是不是这个芯片不良,输出6V 还是外边的元件导致输出6V 。或是6V也不高也可以用呢,
发表于 2015-8-20 11:27:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是个通用板呀,直接换个通用板吧
发表于 2015-8-20 11:35:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二种可能:1 驱动板坏,2,屏供电短路。  建议先换驱动板。
发表于 2015-8-20 11:52:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议,代换驱动板。
发表于 2015-8-20 12:08:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主把那个 1117芯片换下试试
发表于 2015-8-20 13:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
直接换,简单省事
发表于 2015-8-20 14:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题是12V 或 5V 滤波不良有杂波带不起屏,请更换12V 或 5V滤波电容。
发表于 2015-8-20 15:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉屏线是白屏,问题就出在屏板上。查屏版上的几组供电,有一组短无疑。
发表于 2015-8-20 17:49:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把5V搞好吧,应该是5V出问题了
发表于 2015-8-20 17:52:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电不足,带不起负载,换滤波电容
发表于 2015-8-22 00:12:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12V 很稳定的,现在是换了万能驱动板正常了  原来可能就是12V转的8脚芯片不良吧,,,转出来的6.5V ,电源板是正常的,
发表于 2015-8-26 16:58:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有板换直接换板省事
发表于 2015-8-26 20:43:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把电压搞对了,再说
