楼主: kf900
联想G505 所有USB接口不能用
发表于 2015-8-22 22:53:22 | 只看该作者 �
查看USB芯片是否正常、在BIOS下USB接口键盘是否能使用。都不正常查USB桥的USB管理模块供电是否正常、不行只能换U试一下咯。
发表于 2015-8-22 23:10:28 | 只看该作者 �
USB有没有5V供电?
三桥合一,今天也修了个这机子,还没修好,一开始是开机不进系统,在测的过程中,开机不亮了还有报警3长2短,不管怎么换内存都没用,只能等换板了(还好能想办法换板)
换一个CPU 就行了 这款机子很容易坏U  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:36
发表于 2015-8-22 23:13:08 | 只看该作者 �
USB用不了要么就是南桥坏了,要就是USB口坏,要么是缺供电,CPU坏很少见
这款是4桥合一的  详情 回复 发表于 2015-8-25 11:35
发表于 2015-8-23 10:09:26 | 只看该作者 �
是CPU坏了
发表于 2015-8-23 10:35:39 | 只看该作者 �
所有的都不能用,那一般都是桥坏了
发表于 2015-8-25 11:35:40 | 只看该作者 �
这款是4桥合一的
发表于 2015-8-25 11:36:21 | 只看该作者 �
s3664849639 发表于 2015-8-22 23:10
USB有没有5V供电?
三桥合一,今天也修了个这机子,还没修好,一开始是开机不进系统,在测的过程中,开机不 ...
发表于 2015-8-25 12:05:02 | 只看该作者 �
这类的机器很好修的,就一个cpu基本就是他的问题
发表于 2015-8-25 14:08:17 | 只看该作者 �
  这cpu坏的不少啊、。
发表于 2015-8-25 16:41:24 | 只看该作者 �
这种三桥合一的CPU,好干么?
发表于 2015-8-25 16:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu么? 我还以为是南桥
发表于 2015-8-25 16:46:43 | 只看该作者 �
这都不用想,所有USB不能用百分之90多是南桥问题,既然和CPU集成了那就换CPU
