查看: 1936|回复: 2
DELL 1464报警维修
发表于 2015-8-15 12:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台DELL 1464的机器,客户说是开机报警不显。接到机器后上电触发后,只听见先报6声然后报5声最后报2声。心想这是什么故障,以前从没遇到过啊,先不管了拆机吧。几分钟后裸板拆出来了,整板都看了下没进水没有维修过的痕迹,就是散热器堵死了。我记得这款机器显卡爱出问题,加上散热器都堵死了,看来是显卡没错。用风枪加热了下显卡后上电,戴尔的LOGO出现了,果然是显卡问题,BGA伺候。几分钟后BGA做完了,通电上电亮机了,然后开始装机。装的差不多再通电时,发现通电自动上电显示了,难道RTC电路有问题。拆下板子又把RTC电路查了个遍,没有发现异常,没招了还是刷个程序吧。不一会EC程序刷好了,再通电奇迹出现了,板子不自动上电了,触发也能亮机。此机到此修好,希望此贴对大家有所帮助。此机的程序论坛里都有,本人就不在重复了。
发表于 2015-8-15 12:42:44 | 只看该作者 �
先抢个沙发,楼主厉害,三言两句就把问题解决了,要是我还不知道搞到什么时候呢
发表于 2015-8-15 12:52:09 | 只看该作者 �
DELL有些机器 就这样  你取了CMOS电池修了板子  然后你就要重新刷个BIOS。。神机。。
