查看: 3198|回复: 10
dell 主板不能开机。
发表于 2009-1-6 12:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
戴尔 dimension c521 dell 品牌机。主板为AM2主板 NF 430 N A3 南桥。
主板现像为不开机。但接电。放在那里。点一下触发。不一定什么时候自己就开了。有时你怎么按都不开机。
对南桥加热,之后。主板可以自动上电。但过一会又不开机了。桥换过。IO换过。还是老样子。有没有人修过这样的问题。
发表于 2009-1-6 19:23:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我修过这个主板但,但是不是这个问题,我修的是短路,就是在CPU供电的地方有一个三极管坏了
发表于 2009-1-6 21:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
桥没换成功,你是从焊的啊,还是换了一个啊
你在从焊一下试试,应该是南桥啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-1-6 21:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有哪个接口有短路,有一个插了电源的机子,我没按PWOER键插键盘也自动起了
发表于 2009-1-6 21:38:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
怀疑是桥没有换好...不访再做一次试试.....
发表于 2009-1-6 21:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个南桥晶震性能不良也会这样的
发表于 2009-1-7 09:14:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
常规可修的地方都修过了。。有没有人修过这样问题的人啊?
这个不应该是个例问题。因为我都收到五台这样的机器了。应该是一个通病。桥做的没有问题。桥是换过的。晶振也换过。
发表于 2009-1-7 16:14:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
板主帮想想哪里还会出现这样的问题?谢谢了。。
发表于 2009-1-7 18:25:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电压ic换了吗?
发表于 2009-1-7 18:27:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是焊接的问题
再喊一下
发表于 2009-1-10 10:48:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
重做了四次。换了两个桥。用专业的BGA 做的。
不可能再出现焊接不良。有和我一样问题的人吗?
