查看: 5552|回复: 22
F1A55-M LX PLUS R1.02复位灯闪维修
发表于 2015-8-10 16:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子是  F1A55-M LX PLUS R1.02  网吧板子来了好几张,不过不是同一故障
还是一样供电开始。
内存的。 CPU的 桥的 PCIE复位3.3V
供电测了一下还是没问题。中间清除了CMOS,别的板子拆过来BIOS对换都不行。
没办法,还是打开点位图吧。。。。打开后放大点位图 看见一个供电。。。1.1VAPU。。 这个是给CPU的。
这个APU供电,是用8脚MOS管产生,比技嘉主板常用的8脚MOS管子还要小。测供电也没有去注意一下,还以为是其他的管理芯片。
马上测了一下。 只有0.2V ,肯定不正常,管理芯片是RT8120D(注:RT8120A和RT8120D不能代换)
测1.5.7脚。OK,马上换芯片!、 。小码一路奔跑。
还有一片是挡代码,31D7。刷了BIOS后OK
另一片,自动上电,更换822无果后更换了IO后修复。
没有了,等有再修出来,我在来编辑吧!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
llyx + 10
873808892 + 5
发表于 2015-9-4 18:04:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
复位灯闪,是芯片坏了啊,电压不正常的导致啊,厉害
发表于 2015-8-10 16:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看到你维修台上的测试卡  免费送不
回帖是美德回帖是美德回帖是美德回帖是美德回帖是美德回帖是美德  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:02
这个也是自己掏腰包买来的呀~~~  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:41
发表于 2015-8-10 16:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ维修过程说的有点简单了
本来就这样简单啊,就是我粗心了,没仔细的看板子  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:42
发表于 2015-8-10 16:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是太简单了 没有分析
发表于 2015-8-10 16:41:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
longruitao 发表于 2015-8-10 16:15
我看到你维修台上的测试卡  免费送不
这个也是自己掏腰包买来的呀~~~
发表于 2015-8-10 16:42:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
koflcm 发表于 2015-8-10 16:16
LZ维修过程说的有点简单了
发表于 2015-8-10 16:42:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
hongzhongcn 发表于 2015-8-10 16:21
就是太简单了 没有分析
发表于 2015-8-10 17:30:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主应该分析下情况的
发表于 2015-9-4 00:00:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经升华到凭感觉修主板了。。。。强
发表于 2015-9-4 16:33:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了 高手
发表于 2015-10-6 20:17:40 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
经验不错 新主板修到的少 应该多学习一下
发表于 2015-10-7 06:50:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个供电以前 的老板没有的吧。以后修板要注意下啊
发表于 2015-10-18 07:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板,很恶心,我有修到过断线的,当logo ,有修到换时钟的
发表于 2015-10-18 09:26:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ功力深厚啊、秒杀的节奏啊。。!
发表于 2015-10-18 10:04:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lz   有没主板bios  可以传一个给我吗  没分下载了
发表于 2015-10-18 10:05:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  哈哈! 通病  修多了!   这板还有个通病   自动上电!
发表于 2015-11-6 09:08:31 | 只看该作者 来自: 安徽
我遇过此板按不按内存都报警。
发表于 2015-11-6 10:04:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错,学习了很受用!
发表于 2015-11-6 14:51:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主思路不错 谢谢 学习了
