查看: 1802|回复: 7
[MACBOOK]
air的键盘有时好有时坏的维修
发表于 2015-8-8 12:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接客户一台AIR的小本 客户说不开机 拿到拆开 发现电池一块鼓包了 心想这个好办 直接下了电池  按电源还是不开机  因为开机键在键盘上的 把鼠标板和主板上的键盘线都插拨了一下  发现开机好了 开心啊 可以收钱了
进到系统里面 发现键盘和鼠标都不会来 这不可能吧 开机好的 其它全坏?
于是再开机发现开机进系统前 F8的选择菜单的时候键盘的上下键和回车键都是好的 真是奇怪了  进到系统里面就不进了 怀疑系统问题 于是进苹果系统 还是一样故障
正好手上还有一台一样的机子 把那台的鼠标板及排线换上故障一样没解决  记得以前修过这款机子 好象是电感的问题 拆出主板 背面一个双联小电感一量一个不通 大喜 直接换掉  开机一切OK   可以收银子了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-8 12:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   哦。。。不错。
   写的很详细
     收了多少钱钱
发表于 2015-8-8 12:52:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个电感起什么作用的呀,楼主没有弄清楚一下,随便问一下收了多少银子
发表于 2015-8-8 17:25:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
通病了吧
发表于 2015-8-10 14:15:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是这台机器的通病啦楼主 ,那个电感时间长了就不导通了 就出现这样问题了
发表于 2015-8-12 12:46:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是通病,修过好几台了
发表于 2015-8-12 13:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器的通病
发表于 2015-8-13 22:46:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有这个通病,还没有遇到过呀
