楼主: wpj8888
联想G470,关机只黑屏,不断电,关机后风扇仍然全速运行
发表于 2015-8-10 21:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios的问题  修到过这样的
发表于 2015-8-10 21:31:07 | 只看该作者 �
这种问题还是先刷个BIOS把
发表于 2015-8-10 21:36:01 | 只看该作者 �
可能有电压没被关掉
发表于 2015-8-11 08:47:51 | 只看该作者 �
还是在进水的地方查
发表于 2015-8-11 08:51:13 | 只看该作者 �
可能延伸电压问题
发表于 2015-8-11 09:01:29 | 只看该作者 �
无CPU是不是换过桥了,确定桥换好了吗
发表于 2015-8-11 09:19:10 | 只看该作者 �
我遇到到cpu升级后关机关不掉。刷bios解决掉。
发表于 2015-8-11 10:28:45 | 只看该作者 �
我同意2楼14楼18楼说的,我就修过这种现象,腐蚀关不住机的
发表于 2015-8-11 10:38:58 | 只看该作者 �
关机的时候SLP_S3是低电平,查看一下哪个没有被拉低
正常应该SLP_S3、SLP_S4、SLP_S5,都是低电平,这样机器才可以关闭;但我的机器,点关机,屏幕是亮的,机器就出现死机,查这三个电平,都是3.3V高电平。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:35
发表于 2015-8-15 10:35:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-15 10:54:08 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-8-1 22:11
进水机子,你多注意检查,二级电压,可能关机之后一些电压没关掉,
正常关机后,SLP_S3、SLP_S4、SLP_S5应该都是低电平,这样机器才可以关闭;但我的机器,点关机,屏幕是亮的,机器就出现死机,查这三个电平,都是3.3V高电平。笔记本电脑有开机时序,不知道有关机时序不?如有,笔记本是怎么关闭电源的,有怎么样的顺序?谢谢、、、、
发表于 2015-8-15 11:02:42 | 只看该作者 �
是不是你修改了电路
发表于 2015-8-15 11:12:03 | 只看该作者 �
多数是线路开路了
发表于 2015-8-15 11:17:45 | 只看该作者 �
小子你有没有刷个BIOS看一下
我儿子可能比你还大!  详情 回复 发表于 2015-8-15 12:14
发表于 2015-8-15 11:20:28 | 只看该作者 �
桥的可能大一点
发表于 2015-8-15 11:26:10 | 只看该作者 �
brush bios then check graphic card
发表于 2015-8-15 11:34:56 | 只看该作者 �
可能BIOS电池清一哈就地了。
发表于 2015-8-15 12:14:37 | 只看该作者 �
江西李海洋 发表于 2015-8-15 11:17
小子你有没有刷个BIOS看一下
我儿子可能比你还大!
发表于 2015-8-15 18:45:54 | 只看该作者 �
先刷bios看看,不行就查ec,最后考虑桥把
发表于 2015-8-15 19:01:40 | 只看该作者 �
B460 刷好过!  不过刷的也是够折腾的!
